XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht
05-09-2019, 17:05
Guten Abend!
Ich habe eine gebrauchte XT2+ erworben. Leider funktioniert der Hardreset nicht. Hatte das Phänomen vielleicht schon jemand? Batterie ist auf Off, ausstecken, LEARN drücken und halten, Strom ein, warten bis es laut piept, LEARN loslassen und warten bis die Anlage regelmäßig piept. 1 LED leuchtet dann rot. Das Login-Fenster verschwindet kurz, kommt aber wieder. Was mache ich falsch? LG & Danke |
06-09-2019, 12:45
RE: XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht
So gemacht?
--> "LEARN erst loslassen, nach ca. 40 bis 50 Sekunden und flackern aller 3 Status-LEDs, sobald sie laut piepst für 2 bis 3 Sekunden". Dann warten bis neu gestartet ist. Vielleicht hilft's. Auszug Handbuch V1.3, Seite 171: Nehmen Sie die Alarmanlage komplett vom Strom (Netzteil entfernen und Notstrom Akku an der Rückseite deaktivieren). Drücken und anschließendes Halten des Reset / Learn Knopfes auf der Rückseite des Gerätes. Netzteil wieder in die Zentrale einstecken, die Zentrale piepst kurz beim Neustartvorgang, der „Learn Button wird weiterhin gedrückt. Nach ca. 40 50 Sekunden flackern alle 3 Status LEDs der Alarmanlage und sie piepst laut für 2 3 Sekunden, der „Learn Button“ kann wieder losgelassen werden. Warten Sie anschließend bis die Zentrale neu gestartet ist, bitte trennen Sie nicht sofort die Stromzufuhr! Die Zentrale ist jetzt zurückgesetzt und steht auf Werkseinstellung. Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
