Wildkamera, WLAN, für Grundstück
31-10-2019, 10:16
Ich suche eine günstige Wildkamera zur Überwachung eines Grundstücks mit WLAN-Anschluss.
Ich würde selbstverständlich an der Einfahrt und am Briefkasten auf die Überwachung hinweisen. Danke |
31-10-2019, 11:36
RE: Wildkamera, WLAN, für Grundstück
Ich würde mal behaupten, dass eine Wildkamera für deine Zwecke nicht das richtige ist, da sie in der Regel mit der Auslösung nicht die schnellsten sind aber ich kennen mich im Wildkamera Markt nicht aus , vielleicht hat sich ja da etwas getan.
30-03-2020, 14:46
Eine Wildkamera ist dafür völlig ungeeignet, da die Wildkamera einen völlig anderen Zweck verfolgt.
Das geht schon dabei los, dass die meisten Wildkameras kein WLAN haben - weil es im Wald selten welches gibt. So wie auch Strom. Dazu wird die Reichweite des "Haus-WLANs häufig unterschätzt, vor allem wenn die Kamera gut versteckt ist, also mit einem empfangsminderndem Umbau umgeben ist. Dazu kommt, das Wildkameras dafür ausgelegt sind, im Nahbereich zu beobachten - wenn jemand zu weit weg ist, das Problem stellt sich ja schon bei klassischen Kameras ohne Tele, ist es so unscharf, selbst mit HD, dass die Aufnahmen kaum verwertbar sind. Was Du suchst sind Überwachungkameras mit GSM Modul bzw. LTE. Diese können heute in FullHD aufnehmen, sind über das LTE Modul im Grunde komplett unabhängig, Du kannst sie von jedem Ort der Welt aus, sofern mobiles Internet vorhanden, darauf zugreifen und aufgrund der Autarkie (wenn man sie mit einem Solarmodul betreibt) so gut wie überall platzieren. Strom brauchen sie, siehe Artikel, nur wenig und laden selbst bei schlechten Lichtverhältnissen (Wolkendecke) ausreichend. Für den Bereich bis 10 m und im Privaten i. d. R. völlig ausreichend und sie bringen onboard diverse Dinge mit, die klassische CCTV/NVR Lösungen auch bieten - nur eben weniger professionell. Da wäre das mit der Zwischenspeicherung der Daten, trotz Maskierung, schon ein Problem. Nachteil: Du hast laufende Kosten für den Livezugriff für die V-SIM. Außer Du verzichtest darauf und ziehst Dir, im Schadensfall, die Daten von der SD Karte. |
30-03-2020, 16:57
Hallo Johannes,
was soll die Kamera auf deinem Grundstück denn erfassen? Wild? oder unberechtige Personen? Wildkamersa mit Wifi gibt es, aber: Soweit ich weiß, lassen die sich nicht ins W-Lan einbinden. Das Wifi ist nur dafür da, um sich mit einer App im Nahbereich mit dem Smartphone und der Kamera zu verbinden um Videos von der Karte zu laden oder Einstellungen vorzunehmen. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
