Fehlalarm JA 80A
04-12-2019, 00:01
Fehlalarm JA 80A
Hallo Zusammen
Habe schon das Forum durchgestöbert aber leides nichts passendes dazu gefunden. Folgendes: Meine Außensirene JA-80A hat in dieser Woche schon zweimal einen „Fehlalarm“ d.h. einen gehemmteren Ton (nicht so laut wie der eigentliche Alarmton) ca 10 sek. und dann wieder aus und Ruhe. Je einmal bei ein- und ausgeschalteter Anlage. Ich finde davon auch nichts im Protokoll. Die Batterie wurde vor etwa 1 1/2 Jahre gewechselt. Hat einer eine Idee was das sein könnte, wäre toll wenn jemand weiterhelfen könnte. Mit freundlichen Grüßen Ujak |
04-12-2019, 08:10
RE: Fehlalarm JA 80A
meist ist das eine minderwertige Batterie, selten ein defekt an der Sirene selber. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-12-2019, 09:33
Hallo Tim
Danke, werde die Batterie als erstes auswechseln. Gruß Ujak |
04-12-2019, 10:38
Hallo Ujak,
verwende bitte ausschließlich "frische" Originalbatterien und keine Billigware von Amazon oder eBay, da gibt es auch hier im Forum einige Beiträge zu. Der Hersteller Jablotron hat vor Brandgefahr mit nachgemachten Akkus gewarnt. Ich hatte vor 2 Jahren einmal einen Kunden mit ähnlichem Problem wie Du und der hatte in 9 Monaten schon zwei neue Batterien einbauen müssen weil die jeweils schnell kaputt waren. Der, den ich ihm eingebaut habe (deutlicher Preisunterschied) funktioniert immer noch ohne Probleme. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 191 |
02-02-2024 12:34 Letzter Beitrag: bikerben |
JA 80A | bikerben | 4 | 654 |
16-06-2023 14:26 Letzter Beitrag: bikerben |
JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 391 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 2.112 |
29-05-2022 13:45 Letzter Beitrag: angos_ |
Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 2.474 |
24-04-2022 22:16 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 2.104 |
28-11-2021 20:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 2.910 |
19-08-2021 13:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 4.217 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | keinbruch | 9 | 6.714 |
25-05-2020 20:07 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
Außensierene JA 80A Batterie | Christian1973 | 1 | 2.761 |
01-03-2019 20:20 Letzter Beitrag: smith007 |
