Meinung zur telenot complex 216 h
08-06-2020, 23:58
habe ein Haus gekauft, indem eine complex 216h installiert ist.
Soll ich die Anlage drin lassen oder eine neue kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
09-06-2020, 07:08
RE: Meinung zur telenot complex 216 h
Es kommt auf deine Bedürfnisse und Verwendung an.und auf den Zustand der Anlage
09-06-2020, 09:22
Solange die Anlage läuft und den Anforderungen des Benutzers genügt - laufen lassen. Es gibt jedoch keinen Support und keine Teile mehr für diese Anlage seitens Telenot. Als Austausch wird die Compact easy eingesetzt.
11-06-2020, 16:40
Die Complex 216H funktioniert an sich sehr gut. Diese haben wir zu Hauf verbaut und laufen auch nach Jahren immer noch. Wichtig dabei ist der jährliche Batterietausch der Funkteilnehmer (9v Block) Zu Empfehlen sind unbedingt Lithium Batterien zu nehmen.
Zentralenakkus sowie Akkus eventueller Funkaussensirenen sind alle 4 Jahre zu tauschen.
Probleme gab es mit der Anlage oft, wenn Störsender in der Nähe sind, dies kann auch so ein billiges Funkthermometer etc. sein, da war die 216H sehr empfindlich und zur Fehlersuche musste dann immer der Funkmesswagen anrücken.
Solange die läuft und keinen besonderen Ansprüche gestellt werden, würde ich die drinlassen. Erfüllt ihren Zweck als "Alarmanlage"
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.828 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.988 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.667 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.451 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.080 18-12-2022 20:39
  Akkuwechsel Telenot complex KeinPlan 1 2.168 11-02-2022 14:00
  Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung Michie77 13 4.947 01-10-2021 04:17
Letzter Beitrag: Michie77
  Telenot Complex 400H oder Hiplex Michie77 11 4.843 17-05-2021 22:49
  Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware Sichi2018 3 2.681 30-04-2021 17:19
  Telenot complex 400h Alarmfreak110601 3 2.609 31-08-2020 19:20
