Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren
03-11-2020, 14:20
ich war jetzt Jahre lang der Meinung in Winfem bei den Meldergruppen bei "EMG Sonderfunktionen" den "Schärfungstyp" auf "gesperrt" setzen zu müssen, wenn ich zum Beispiel Bewegungsmelder bei intern scharf nicht auslösen, aber bei extern scharf auslösen will. Durch einen dummen Zufall hab ich mit dem Honeywell Support telefoniert und der meinte "nein, damit seien die Gruppen bei beiden (intern und extern scharf) gesperrt". Ich sollte sie mit Funktion 200 auf "intern sperren" am BT machen. Jetzt bin ich gerade ratlos?! Hab ich da danebengelegen?! |
03-11-2020, 18:31
RE: Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren
(03-11-2020 14:20)-thomas- schrieb: Durch einen dummen Zufall hab ich mit dem Honeywell Support telefoniert und der meinte "nein, damit seien die Gruppen bei beiden (intern und extern scharf) gesperrt". Ich halte das für falsch. An LED Bedienteilen müssten solche Gruppen dann gelb blinken (nicht dauerhaft leuchten), das tun sie aber nicht. |
03-11-2020, 19:13
Da lag der Support daneben. Zum einen haben wir dutzende Anlagen so laufen, zum anderen sieht man das ganze ja auf den ersten Blick am Bedienteil, wie die Gruppe gesperrt ist.
Ansonsten wäre der Haken in Winfem bzw. über die 500er Ebene ja auch völlig sinnlos. |
04-11-2020, 09:52
danke Jungs!
Also nur um auf Nummer sicher zu gehen: um einen Melder bei intern scharf nicht auslösen zu lassen -> "EMG Sonderfunktionen" den "Schärfungstyp" auf "gesperrt" setzen dieser löst dann dennoch im extern scharf entsprechend aus |
Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage | Patzke | 3 | 2.854 |
20-11-2020 21:34 Letzter Beitrag: Seatiger |
intern Alarm zeitbegrenzt | effeffprofi | 4 | 4.361 |
18-11-2019 20:38 Letzter Beitrag: 5624 |
MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten | tr1484 | 3 | 3.901 |
14-01-2019 15:58 Letzter Beitrag: tr1484 |
561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? | ban.writer | 7 | 5.128 |
12-10-2016 15:47 Letzter Beitrag: ban.writer |
Intern Scharf extern unscharf | oscar13247 | 5 | 5.582 |
18-11-2014 00:12 Letzter Beitrag: 5624 |
