Richtiges zuordnen von Zonen
16-11-2020, 20:01
Hallo zusammen ich habe folgende Frage.
Ich habe neu Hausgebaut und mich für eine ABUS Terxon MX entschieden. Ich hab alles selbst verkabelt und auch an die Haupt und Nebenplatinen angeschlossen. Es funkt. auch alles nur ist mir eines aufgefallen und ich versteh nicht warum das nicht so geht wie ich mir das vorstelle. Ich hätte mir vorgestellt dass wenn ich das Haus verlasse den Chip anlege und dann A drücke die Anlage scharf ( Das ist auch ein Problem da ich ja immer aufmachen muss und 1 mal auf das Häkchen drücken muss damit die Anlage schwarf wird. Wieso genügt nicht der Chip und A,B,C,D und gut is.) ist und dann zb. 30sek ablaufen bis alles wirklich scharf ist. Nun ist mein Problem wenn ich Die Eingangstüre die ich als Zone 1 eingestellt habe in der Programmierung A,B zugewiesen habe und die Anlage scharf schalte dann gibt die Anlage keinen Alarm mehr aus wenn ich die Türe öffne. Ich sag mal danke und hoffe auf eine gute Lösung für meine 2 Probleme. MFG Alexis |
16-11-2020, 21:36
RE: Richtiges zuordnen von Zonen
Hallo Alexis und willkommen im Forum,
Zone 1 muss als Ein/Augang definiert sein Im Teilbereich A oder B ... muß sowohl die Eingangs- als auch die Augangverzögerungszeit definiert sein. Lade Dir auf der Homepage von ABUS den Downloader runter. Damit ist die Programmierung einfacher und Du hast eine Sicherung, falls Deine Terxon sich mit dem Chipsatfehler verabschiedet. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
17-11-2020, 08:48
Prinzipiell sollte es möglich sein, die Anlage mit Anhalten des Chips und Drücken der Tasten A-D scharf zu schalten. Steht 039 auf Wert2(letzte Tür)? Funktioniert der Öffnerkontakt der Eingangstüre korrekt, schon mal Gehtest mit 097gemacht? Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-11-2020, 10:35
(16-11-2020 21:36)megagramm schrieb: Hallo Alexis und willkommen im Forum, Die Software hab ich aber der will einen Benutzer und Passwort |
