ABB L208: Probleme mit Sperrelement
06-12-2020, 21:37
Zuerst einmal Informationen zum vorhandenen System:
EMA: ABB L 208 mit VTP (Verteilerplatine) sowie L840B
Scharfschalteinrichtung: Simons Voss VDS Blockschloss 3066
Nun zum Problem: Das Sperrelement fährt aus, sobald der Riegelkontakt geschaltet wurde, auch wenn die Tür geöffnet ist. Die Alarmanlage geht jedoch erst zu schärfen, wenn alle Türen geschlossen sowie der Riegelkontakt belegt ist. Sobald man im geschärften Zustand jedoch die Tür aufschließt und der Riegelkontakt öffnet, fährt auch das Sperrelement wieder ein, sodass man den geschärften Bereich betreten kann.
Laut Schaltplan scheint alles ordentlich verdrahtet zu sein, weshalb wir uns dieses Problem nicht so ganz erklären können.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag, oder benötigt ihr eventuell weitere Informationen?
Norbert
06-12-2020, 22:13
RE: ABB L208: Probleme mit Sperrelement
Verdrahtung überprüfen, das Sperrelement ist falsch angeschlossen würde ich mal so sagen.
Was für ein Sperrelement ist da eingebaut?
06-12-2020, 22:35
Es müsste das originale ABB ESPE sein ( https://new.abb.com/products/de/GHV92500...errelement ). Da müsste ich aber nochmal nachsehen um sicher zu gehen.
08-12-2020, 00:07
Problem gefunden: Das Sperrelement war richtig angeschlossen, jedoch wurde die Scharf-Rückmeldung des L840B nicht an der Verteilerplatine aufgelegt, sondern das Kabel wurde falsch angeschlossen. Kleiner Fehler, große Wirkung Rolleyes
Dennoch danke für die Hilfe
  ABB L208 Sabotage löschen Secfire 1 427 26-01-2024 09:52
  ABB Stotz S&J KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A8.1 Adas 18 13.102 27-06-2018 08:20
Letzter Beitrag: hari
mad Probleme mit Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen Ralph0815 0 2.434 29-10-2016 15:56
Letzter Beitrag: Ralph0815
  ABB L804-S Einzelkämpfer 0 4.237 26-07-2015 19:50
Letzter Beitrag: Einzelkämpfer
  Fehlalarm ABB L240 - woran liegts? sheppard 0 2.177 01-06-2015 12:36
Letzter Beitrag: sheppard
  Suche: ABB FAS2000 Bedienungsanleitung SecuGuy 0 2.590 04-05-2015 21:27
Letzter Beitrag: SecuGuy
  ABB L240 - L840/PT nico.torres 0 2.984 23-04-2015 06:17
Letzter Beitrag: nico.torres
  ABB FAS 2302 Melder ohne Funktion Takemusic 0 2.860 26-02-2015 15:31
Letzter Beitrag: Takemusic
  ABB L 240 Zentrale stürzt ab Kurzschluss 3 5.897 08-10-2013 00:05
  ABB L 804/S - EMA piet1010 2 7.009 12-12-2012 19:09
Letzter Beitrag: piet1010
