Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
30-04-2021, 17:05
Hi ,
ich kenne das man die Updates bei der 200H /400 H über Updateprogramm aufspielt. Wie geht das bei der 200 H Easy ? Da ich bei Telenot auf der Seite keine Firmeware der Easy gefunden habe. Geh ich davon aus das man dann die Platine mit der Firmeware der 200 H einspielt? Und das gleiche bei dem Wählgerät? Mfg |
30-04-2021, 17:09
RE: Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
Ja, einfach die 200H Firmware und die 2516-Firmware nutzen.
30-04-2021, 17:15
ok und das die FGW 210 Funkgateway auf dem V8.xx bleibt ist denke ich mal kein Problem oder?#Mfg
30-04-2021, 17:19
FGW ist maximal 4.13, weil es einfach nicht mehr gibt. Dafür benötigst du dann aber auch den passenden Flashadapter.
