Hik Connect Fernzugriff WLAN
17-06-2021, 08:57
question Hik Connect Fernzugriff WLAN
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir ums Haus 4 Hikvision Kameras installiert und habe das merkwürdige Problem, dass wenn ich von anderen WLAN´s aus auf die Hik-Connect App zugreife, meine Kameras nicht immer verbinden.
Also übers LTE draußen funktioniert es, in dem WLAN von meinen Eltern oder besten Freund klappt es auch. Wenn ich aber in dem WLAN von meinem Schwager oder meiner Arbeit bin läd er die Verbindung immer bis ca 90% und dann kommt die Meldung "Netzwerk ist instabil, Neu verbinden"
Wisst ihr an was da liegen kann?
Vielen Dank
17-06-2021, 09:35
RE: Hik Connect Fernzugriff WLAN
Firewall des/der Router.
Die Meldung instabiles Netzwerk bedeutet in diesem Fall einen Timeout, also kein Zugriff möglich.
17-06-2021, 10:57
Ahh okay Dodgy
Heißt dort kann ich ohne dass ich großartig was an den Firewall Einstellungen änder die Hik-Connect App vergessen?
Ein Zugriff auf meine Kameras in der Arbeit über den Browser von meinem Rechner sollte aber gehen oder?
(17-06-2021 09:35)ssb-security schrieb:  Firewall des/der Router.
17-06-2021, 11:03
Es kommt auf das Protokoll des Streams an. Wenn die Cam über einen Browser aufgerufen wird, dürfte das nicht funktionieren. Wenn aber über eine Software darauf zugegriffen wird, die über ein eigenes Protokoll kommuniziert, dann könnte es funktionieren. Falls aber der Arbeitgeber auf einem seiner Arbeitsplatzrechner solch ein Programm zulässt, bzw. Du Admin Rechte auf diesem PC hast, ohne Admin zu sein, dann solltet ihr ganz dringend über Eure IT-Sicherheit nachdenken.
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 180 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 1.047 29-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 624 26-12-2023 23:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 4.138 06-11-2023 18:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 329 05-11-2023 16:25
  Hik Connect App: Fernkonfiguration nicht möglich fettsack 4 667 14-09-2023 17:20
Letzter Beitrag: fettsack
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 732 12-09-2023 19:28
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 1.359 05-09-2023 20:56
Letzter Beitrag: Replayer
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.636 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 929 02-07-2023 08:22
