Überwachungskameras im Aussenbereich gesucht
10-08-2021, 09:46
ich bin auf der verzweifelten Suche nach 2 Außen Kameras. Wofür: Die Kameras sollen eigentlich nur zeigen wer vor der Tür steht. Anforderungen: Nachtsicht Nach Möglichkeit POE Unterstützung Bewegungserkennung --> Aber nur dann wenn es finanziell zulässt. Kein Muss Speicherung der Bewegungsdaten auf SD Karte oder NAS (QNAP vorhanden) Live Bild sollte per APP Möglich sein .. auch gerne mögliche IOBroker Anbindung POE Switch noch nicht vorhanden Ort: Die Kamera wird in ca. 3-4 Meter höhe aufgestellt. Die Tür ist ca. 5 Meter entfernt. Dahinter gibt es aber noch einen Bereich bis 20 Meter --> der ist aber nicht soo wichtig. Preisvorstellung: Mir ist Qualität schon wichtig. Aber aktuell bin ich nicht bereit 1000Euro auszugeben. Von daher die Bitte, wenn möglich, gute Geräte zu einem günstigen Preis vorzustellen. Wenn ich noch was vergessen habe bitte ich um Nachssicht, denn ich bin ziemlich neu in diesem Gebiet und weiß einfach noch nicht worauf es ankommt. Also Bei Fragen gerne melden. |
10-08-2021, 10:25
RE: Überwachungskameras im Aussenbereich gesucht
Ein typischer Einsatzbereich von Hikvision Acusense Kameras...
Schau dir Mal die Hikvision DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm) an. Durch das Motorzoom Objektiv kannst du den Bildbereich variabel einstellen (von Weitwinkel bis Teleobjektiv) und bist dadurch flexibel. Alle anderen Anforderungen werden durch die Cam auch erfüllt. Durch die Acusense Technologie ist eine sehr genaue Bewegungserkennung möglich, welche durch eine KI sogar Menschen von Tieren unterscheiden kann. P.s. sollen beide Kameras den gleichen Bereich überwachen oder gibt es getrennte Einsatzbereiche für die unterschiedlichen Kameras? |
10-08-2021, 11:54
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mir die Kamera anschauen. Mich schreckt natürlich erstmal der Preis ab, wenn ich 2 Davon nehmen würde + POE Switch bin ich schon wieder bei meinen 1000€ die ich eigentlich investieren wollte . Gibt es da evtl. auch noch was in einem unteren Preisbereich? 200-300 €? Mit eventuellen Nachteilen die ich verkraften kann? kein Motorzoom Objektiv. Sowas zum Beispiel: https://www.amazon.de/Hikvision-DS-2CD27...5SH3&psc=1 Ich kann den unterschied noch nicht ganz ausmachen. Könnt ihr mir das helfen? |
10-08-2021, 13:56
Hol Dir von dieser zwei Stück und diesen PoE Switch. Damit liegst Du im Budget und das Ganze funktioniert.
Diese brauchst Du dann auch noch zwei mal. Reicht bei Bewegungsaufzeichnung in mittelstark belebter Gegend für eine Woche. Damit bist Du beim Gesamtbudget von 350,- € Falls Du allerdings ausschließlich auf NAS speichern willst, benötigst Du die SD Karten nicht. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-08-2021, 07:42
erstmal vielen dank für die schnellen Infos´. Nach aktuellen Gesprächen mit meiner Regierung hat sich doch ergeben, dass das Budget für die Hikvision da wäre. Dabei ist es so, dass der Vorteil der Mensch oder Fahrzeugerkennung schon gut wäre und wir bei der 2. Kamera dann dieses nicht unbedingt benötigen, da die Personen dann schon bei der ersten Kamera durchgelaufen sind. Von daher bräuchte ich da nochmal eure Hilfe. Ich würde gerne beide vom gleichen Hersteller nehmen. Anbei habe ich eine Skizze von unserem kleinen Hof angehangen bei welchem man gut erkennen kann wie das ganze aussieht. Leider habe ich bei der Hiksvision nichts wirklich gefunden inwieweit man diese gut im IO Broker einbinden kann. Dann weiß ich noch nicht wie das mit den Alarmen funktioniert. Ist man da auch an die APP gebunden oder gibt es Möglichkeiten die via MQTT oder ähnliches zu übermitteln? PS: beide Kameras müssen an die Wand und können nicht unter die Decke montier werden. |
13-08-2021, 09:37
- IO Broker, also KNX Integration ist kein Problem.
- Alarmmeldungen (Pushup) über MQTT ist ein bisschen fuddelig, aber ebenfalls kein Problem (ttps://github.com/zoilomora/hikvision-to-mqtt.git) - Nimm davon zwei Stück, wenn Du bei Hik bleiben willst. Der Anbieter ist auch hier im Forum unterwegs und seriös. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-08-2021, 10:31
erst einmal vielen dank für die schnelle Antwort. Kannst du aber auch noch kurz erklären wieso du gerade die Kamera im Vergleich zu der DS-2CD2686G2-IZS empfehlen würdest. Ich tue mich da echt schwer vergleiche zu sehen. Ich sehe da aktuell folgende: deine hat: weniger Megapixel kein mechanischer Zoom (2.8-12mm) Kein Accusense (oder doch?) PS: benötige ich zu Installation dann noch so eine Dose?: https://cambuy.de/hhikvision-ds-1280zj-s Kann ich dann auch noch den gleichen 4 Port POE nutzen? |
13-08-2021, 11:53
Was willst Du mit optischem Zoom anfangen. Dann hol Dir lieber eine, wo die Brennweite passt. Das Ganze beginnt bei 2,8 und endet i.d.R. bei 6mm. Da Du den ganz entscheidenden Punkt, nämlich die Entfernung zwischen Tür und Gebäude ausgelassen hast, gehe ich mal davon aus, dass es sich um irgend was zwischen 10 und 20m handelt. Bei 2,8 mm siehst Du sowohl was unmittelbar bei der Kamera passiert und auch in der Ferne. Also die zu beobachtende Fläche ist mit 2,8 größer. M.E. passend zu diesem Objekt. Die Auflösung 8 zu 4MP ist zwar doppelt so hoch, aber nicht zwingend erforderlich. Es gibt sehr namhafte Hersteller, die die 8MP noch gar nicht im Angebot haben und dieses Defizit über die Optik ausbügeln. Vornehmlich habe ich aber an Dein Budget gedacht. Immerhin, zwei Kameras, Montagedosen, SD Karten, Festplatte, Recorder, da bist Du schon locker bei 1.000,- € bei dieser Konfiguration.
Diese Kamera benötigt keinen Accusense NVR, da Du in der Kamera bereits exakt definieren kannst, wann Du eine Meldung haben willst. Sie erkennt Personen und schlägt nicht bei jeder Bewegung Alarm. Wenn Du etwas vergleichbares mit 8MP suchst, habe ich was im Angebot. Ich schreibe Dir mal eine PN. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-08-2021, 12:15
Aber genau das ist doch mein Problem.
Sorry aber ich bin was das Thema Videoüberwachung angeht einfach noch neu im Bereich. Bis jetzt wurden mir nur Kameras vorgeschlagen ohne jegliche weitere Informationen. Woher soll ich wissen, dass bei einer Kamera keine Montagedose dabei sind? Außerdem die Entfernung habe ich schon Eingangs beschrieben. Benötige ich überhaupt einen Rekorder? Aktuell sehe ich keinen Mehrwert. |
13-08-2021, 12:47
Deswegen habe ich Dir ja eine PN gesendet, mit dem kompletten Sorglospaket incl. Installation via Teamviewer. Das passt, das garantier ich Dir. Das einzige was Du machen musst, ist die Anbringung der Kameras und das verlegen der Kabel.
Das muss nun genügen. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-08-2021, 12:54
Aber genau das traue ich mir zu.
Scheint ihr eher ein Verkaufportal zu sein als ein wirkliches Forum in dem man sich versucht gegenseitig zu helfen. Ich bin dann mal raus auf der Suche nach einem vernünftigen Forum. |
13-08-2021, 13:10
Mal kurz zusammen fassen:
Laut eigener Aussage keinerlei Ahnung von Videoüberwachung, benötigt Einkaufsliste bis ins kleinste Detail und ist nun beleidigt, dass er die nicht bekommt, mit der Anmerkung, dass er bei der Einrichtung keine Probleme haben wird. Zur Info an die Runde, ich habe ihm zwei IVS 4K Bullet-Kameras (Bestprice www 718,-), incl. 2 x Dose (39,80 €), 2 x 128GB HE-SD (38,98 €) und Einrichtung via Teamviewer für 700,- Brutto angeboten. Das reicht wohl nicht. Ich vermute, spätestens wenn das von Dir nun erwählte Material geliefert wurde, schlägst Du hier mit neuem Nick wieder auf. Nun denn Da ist der Ausgang. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-08-2021, 13:25
Du hast gar nicht verstanden was meiner eigentliches Bedürfnis war.
Deine Beiträge waren einfach 0 hilfreich, dass was du gemacht hast ist das du mir eine 3 Kameras für die gleiche Anwendung genannt hast... das wars... Ohne jegliche Informationen zu der eigentlichen Kamera... Bei solch einem Austausch werde ich ganz sicher nicht nochmal freiwillig auftauchen. So macht man auf jedenfall keine Werbung für eine "Fachfirma". 0 Aussage zur Thematiken wie: Bewegungserkennung Nachtsicht Brennweite Wozu wird ein DVR benötigt? Wie und wann werden Daten gespeichert? Welche Kameras gibt es sonst noch. Aber Egal ich bin doof und du denkst du bist Intelligent. |
13-08-2021, 13:59
So, der Spielverderber ist da, ich mache das hier jetzt zu.
VG Ollik |
