Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server
12-01-2022, 14:23
ich bin neu hier im Forum, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe mir eine ASUS FUAA50000 gekauft, um eine alte Alarmierungslösung abzulösen. Ich habe 2 Schliesskontakt, die beim Betätigen (schliessen) je ein VOIP Anruf mit entsprechender Sprachnachricht abspielt und der Empfänger diesen Anruf quittieren kann. Mit einem SIP Account direkt beim Provider (SIPCALL) funktioniert es, etwas unschön ist, dass beim Angerufenem die SIP ID angezeigt wird (die SIP ID ist in meinem Fall nicht die Telefonnummer) und man diese nicht auf der ABUS ändern kann (oder hab's nicht gefunden ) Wenn ich den SIP Account über meinen 3CX Server konfiguriere, wird der Anruf aufgebaut, jedoch hört man keine Sprachnachricht und auch die Quittierung (9) geht nicht, der RTP Port ist korrekt eingestellt und die Codec habe ich auch geprüft. Ich möchte, dass alle Anrufe nur intern über den 3CX Server laufen, geht leider nicht. Gruss Markus |
24-01-2022, 16:28
RE: Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server
Habe herausgefunden, wieso die ABUS FUAA50000 mit einem 3CX Server nicht richtig funktioniert,
das Audio Signal RTP wird dynamisch beim Verbindungsaufbau mit 3CX ausgehandelt (Port 9000-10999), in den ABUS VOIP Einstellungen kann man aber nur einen Port konfigurieren, die Verbindung wird aufgebaut, die Sprachnachrichten hört man nicht und auch die Bestätigungen mit der Tastatur (5 + 9) funktionieren so nicht, schade. |
12-06-2023, 19:04
Guten Abend, welchen SIP und RTP Port hast du verwendet? Ich habe bei mir an der FRITZ!Box alles eingerichtet, danach in der Secvest. Ergebnis: Anruf kommt an aber keine Ansage.
Grüße André |
12-06-2023, 20:04
Hallo, warum eine Weitermeldung über die Fritzbox? Bei einem Stromausfall oder einer Routerstörung erfolgt kein Anruf.
Zugriff über ABUS Server | Ritter | 4 | 739 |
03-12-2023 18:28 Letzter Beitrag: Ritter |
Kein Zugriff via Weboberflache und APP | Mart | 3 | 885 |
10-09-2023 19:48 Letzter Beitrag: Mart |
Kein Zugriff via Weboberflache und APP | Mart | 0 | 544 |
08-09-2023 15:02 Letzter Beitrag: Mart |
IP Adresse Abus Server | chaga | 0 | 492 |
03-09-2023 11:13 Letzter Beitrag: chaga |
NSL via Voip-Wählgerät ? | wi5rinma | 8 | 1.718 |
10-05-2023 11:08 Letzter Beitrag: wi5rinma |
Problem mit Server-Anmeldung | wolly001 | 7 | 2.923 |
31-08-2022 07:28 Letzter Beitrag: wolly001 |
Abus Server nicht erreichbar (VDSL) | Tom58 | 12 | 4.641 |
06-06-2022 21:54 Letzter Beitrag: peteralarm |
Web-Server der Secvest | keule50 | 19 | 7.734 |
01-07-2021 14:30 Letzter Beitrag: keule50 |
Secvest meldet sich nicht an Abus-server | obi1973 | 3 | 4.123 |
31-05-2021 20:44 Letzter Beitrag: Ainzelwerk |
Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account | BH-KW! | 7 | 3.757 |
14-04-2021 12:07 Letzter Beitrag: BH-KW! |
