Nvr einrichten , IP Kameras hinzufügen Hilfe
26-01-2022, 09:21
Habe meinen neuen nvr bekommen no Name , möchte die ip Kameras die der nvr gefunden hat hinzufügen l, klicke auf ok aber nvr reagiert nicht was mache ich falsch ?
Gehe auf Kameras hinzufügen , findet meine 2 ip kameras , dann fragt er nach dem Channel , wähle auto select weil die anderen ausgegraut sind und dann klicke ich auf ok aber dann reagiert er nicht … |
26-01-2022, 09:25
RE: Nvr einrichten , IP Kameras hinzufügen Hilfe
Dein Händler oder die Bedienungsanleitung erklären dir das bestimmt gerne.
26-01-2022, 10:03
Mach ich den etwas falsch?
ab hier geht es nicht weiter. klicke auf das gelb markiert, der klick reagiert nicht siehe bild |
26-01-2022, 10:19
Sorry, aber der Kauf dieses NVR war der grundlegende Fehler. Ich kenne diese GUI und die taugt in der Tat gar nichts. Hast Du noch die Möglichkeit diesen zurück zu geben? Falls ja, mach das und dann erklär uns, welche Kameras Du nutzest, damit wir Dir das geeignete Produkt empfehlen können.
26-01-2022, 10:26
@ Oliver: Was hast Du denn für eine Glaskugel, dass Du aufgrund der 2 Screenshots auf Fabrikat und Modell des NVR schließen kannst
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
26-01-2022, 10:37
Nix Glaskugel. Das ist das neue Webinterface des uralt Linux System, was auf jeder 50,- € Cam aus dem China Direktexport seit 2012 verwendet wird. An den Funktionen hat sich übrigens nichts geändert, es ist lediglich optisch ansprechender.
Bis 2020 sah das so aus. Das kennt wohl jeder. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
26-01-2022, 13:16
RE: Nvr einrichten , IP Kameras hinzufügen Hilfe | |||
26-01-2022, 13:18
Wissen ist Macht, nichts wissen macht manchmal auch nichts. Aber fundierte Ratschläge befolgen, ist der erste Weg zur Besserung. @ TE falls du es nicht mehr zurückgeben kannst, bau die Festplatte aus und schmeiss es weg. Die Zeit und die Nerven bei Einrichtung und Betrieb werden es dir danken. Der kleinste Hik oder Dahua NVR bringen dich meilenweit nach vorn. Gerade dann, wenn du auswerten und das betreiben willst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-01-2022, 14:14
Habt ihr einen Link für mich? Kameras einbinden ist ja möglich sind IP Kameras
26-01-2022, 14:43
Ja, siehe hier: https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid122119
(26-01-2022 13:18)funkistnichtalles schrieb: @ TE falls du es nicht mehr zurückgeben kannst, bau die Festplatte aus und schmeiss es weg. Die Zeit und die Nerven bei Einrichtung und Betrieb werden es dir danken. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
