Nebeneingang Cryplock Relais
13-03-2022, 15:53
Hallo zusammen!
Ich habe an einem Nebeneingang einen Cryplock Reader. Den habe ich am Reader 2 Eingang einer Complex 400.
Damit möchte ich auch im scharfen Zustand ein Relais schalten.
Muss ich jetzt einen 2. Sicherungsbereich anlegen?
Auf den Cryplock kann ich nur eine Schaltfunktion im unscharfen Zustand parametrieren.
Danke für die Ratschläge.
13-03-2022, 16:54
RE: Nebeneingang Cryplock Relais
Du kannst auf dem Cryplock bis zu 4 Schaltfunktionen anlegen, Nur die Funktion Türöffner ist auf unscharf festgelegt, aber wenn ich wollte könnte ich den ebenfalls auf scharf legen. Würde zwar keinen Sinn machen, aber geht.
13-03-2022, 18:55
Einfach keine Reaktion bei kurzer oder langer Kontaktierung hinterlegen am Code, aber die Schaltfunktion auswählen. Funktioniert dann unabhängig vom Schaltzustand.
Türöffner ist nur eine "Kontrollfunktion"
13-03-2022, 18:56
Danke!
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 391 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.627 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.435 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 1.472 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Chipleser mit Relais für alternative Anwendung bmotsch 11 10.310 20-10-2021 16:28
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.021 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 3.968 24-04-2021 19:50
  Telenot Cryplock HF-Tastaturleser Hirse82 7 2.881 12-04-2021 16:00
Letzter Beitrag: Hirse82
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 4.854 02-03-2021 23:10
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 2.365 04-12-2020 15:12
Letzter Beitrag: stfn
