Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar
04-04-2022, 08:17
RE: Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar
Habe mich heute morgen doch mal schnell rangemacht.
Also: 12V an die grauen Anschlüsse. Sensor an die Scheibe und mit einem 2Euro-Stück mehrmals geschnippt ... und plötzlich ging die LED an - juhuuu Stromaufnahme ca. 12mA dauerhaft da die LED anblieb - also gelatched ... so wie oft beschrieben ... nach ganz kurzer Spannungswegnahme ging sie sofort aus (gelesen habe ich etwas von <1V für mind. 25ms) ... auch ok. Leider konnte ich zwischen den weißen Strippen (Meldegruppe) weder Durchgang - auch keinen Widerstand im niedrigen Bereich, also deutlich unter 100kOhm - noch statisch irgendeine Spannung messen Da ich kein Oszi vor Ort habe, weiß ich auch ned, ob es einen kurzen Impuls auf der Meldeleitung gab. Muss ich mir noch überlegen wie ich die Auslösung sicher detektiere - evtl. den Versorgungsstrom überwachen ... der ist ja permanent vorhanden. Hmmm, .. naja, wenigstens weiß ich nun wie ich das Ding zum Leuchten bringe Vielen Dank an alle Antwortenden - jede Antwort bringt ja neue Ideen |
07-01-2023, 15:59
Normalerweise (z.B. Bosch, Telenot) haben die passiven GBM 4 Anschlüsse, von denen 2 gepaart sind, um mehrere GBM leicht in Reihe verbinden zu können. Dein Zahnarzt könnte z.B. ein Röntgenbild machen, dann siehst Du das Innenleben.
Die Bosch GBM sehen dann so aus wie im Anhang, deutlich zu erkennen dass je 2 Adern auf einem Lötpad verbunden sind. |
Funktionsweise des Bus-1 | Fraggel | 28 | 7.091 |
09-01-2023 23:50 Letzter Beitrag: 5624 |
System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? | alarmjens | 6 | 5.105 |
15-05-2016 06:29 Letzter Beitrag: M-d-ley |
Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? | Boby | 5 | 5.964 |
29-04-2014 21:19 Letzter Beitrag: mh__ |
