Telenot OAS-R an Hausmauer montieren
31-05-2022, 21:01
Hallo, ich habe da jetzt eine etwas "blöde" Frage.
Aber es geht um was grundsätzliches.
Ich habe zwar schon Telenot OAS-R an meiner Hauswand montiert, allerdings bei meinen Eltern hat die Fassade eine Wärmedämmung mit ca. 10cm Styropor - wie befestigt ihr da den Signalgeber? Gibt es Tipps Tricks? Klar hat der Signalgeber die Sabotageüberwachung mit Magnet, aber ich möchte nicht das das Teil gleich herunterfällt Wink
31-05-2022, 21:14
RE: Telenot OAS-R an Hausmauer montieren
Trapezdübel sind für die Befestigung in WDVS geeignet.
Ich nehme immer einen längeren zum Vorbohren. Läßt der Dübel sich nicht ganz mittels Imbus eindrehen, helfen zwei 2,5 mm Hilfsbohrungen in der Abschlussfläche des Dübels, so dass ich mit einer Spitzzange den Dübel bis zum Schluss eindrehen kann.
AK Engineering
31-05-2022, 21:24
Ok, danke. Und wenn das Loch gebohrt wird für das Kabel (also keine Leerverrohrung vorhanden) wie dichtet ihr das ab?
31-05-2022, 21:31
Verkleben. Bei Obi gibt's eine Tube "Eigenmarke" für um die 5,- €.
Hier ist der Link
01-06-2022, 15:15
(31-05-2022 21:14)megagramm schrieb:  Trapezdübel sind für die Befestigung in WDVS geeignet.
Was genau ist ein "Trapezdübel"?
Die Googlesuche brachte keine brauchbaren Ergebnisse ...
Wir benutzen dafür Fischer Dämmstoffdübel ... gibt's in 50 und 90 mm.
01-06-2022, 17:12
Habe ich auch schon gegoggelt und kam nicht weiter. Ist wahrscheinlich so ein Fachausdruck Regionsbedingt. Unterhalte Dich mal mit einem bayerischen Zimmermann über Verzapfung. Da kommen Begrifflichkeiten, die stehen in keinem einzigen Wörterbuch.
01-06-2022, 18:21
(01-06-2022 15:15)Funkalarmprofi schrieb:  Wir benutzen dafür Fischer Dämmstoffdübel ... gibt's in 50 und 90 mm.
und die klebe ich dann meist auch noch mit Styroporkleber ein - hält Smile
01-06-2022, 19:45
Hab auch schon mal dünnes Alurohr mit sehr langen Schrauben und Dübeln für schwere Kameras benutzt. Ansonsten aber Dämmstoffdübel oder beim Neubau Montageplatte an der passenden Stelle einsetzen (lassen).
01-06-2022, 19:45
ich nenn die Dinger halt Trapezdübel...
Das Bild ist eindeutig.
AK Engineering
02-06-2022, 06:52
(01-06-2022 19:45)megagramm schrieb:  ich nenn die Dinger halt Trapezdübel...
Das ist der Fischer FID 50 den wir auch benutzen ... den Begriff "Trapezdübel" hatte ich noch nie gehört.
02-06-2022, 10:11
Kuck hier
02-06-2022, 22:00
Bei mir heißen die immer Schnecken Dübel . Aber schön das wir alles nachher wissen was gemeint ist
  Reedkontakt unter Schließblech montieren Peeps 0 2.480 12-11-2016 19:37
Letzter Beitrag: Peeps
  Telenot OAS-R Handbuch ukatz 3 5.289 11-01-2016 10:01
