Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil
06-10-2022, 15:01
beim Kunden ist eine EffEff 561HB48 im Einsatz. Die Analage hat 2 Bereiche, von denen sich 1 Bereich nicht mehr unscharf schalten lässt. Grund: Das IK2 Bedienteil (022194) reagiert nicht mehr und ist evtl. defekt. Leider können wir es nicht mehr beschaffen. Gibt es eine andere Möglichkeit, den Bereich unscharf zu schalten, als über das o.g. Bedienteil im Außenbereich? Leider ist der Zugriff mittel Winfem über den USB-Adaper gesperrt, weil der Bereich scharf ist. Ich würde mich über einen Lösungsweg freuen. Die Anlage soll ersetzt werden, muss aber noch 2-3 Wochen überbrücken. |
06-10-2022, 16:10
RE: Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil
(06-10-2022 15:01)alarmdoktor schrieb: Grund: Das IK2 Bedienteil (022194) reagiert nicht mehr und ist evtl. defekt. Leider können wir es nicht mehr beschaffen.Gibt es zu hauf in der Bucht (06-10-2022 15:01)alarmdoktor schrieb: Leider ist der Zugriff mittel Winfem über den USB-Adaper gesperrt, weil der Bereich scharf ist.> DIP Schalter umstellen und die Parametrierng herunterladen. > Code definieren > Makro zur Unscharfschaltung des Bereich 2 über Code erstellen > Parametrierung hochladen * Mit Makro den Bereich Unscharf schalten Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
06-10-2022, 18:21
Hallo Herki,
ich konnte die Parametrierung nicht laden, weil auf Grund des scharfen Bereiches kein Zugriff möglich war. In der Bucht gibt es derzeit kein vernünftiges Angebot, oder ich suche falsch. |
06-10-2022, 22:30
Man kann aber ganz bequem mit dem LCD Bedienteil in der 500er Ebene bei scharfer Anlage ein Makro programmieren. Will man das über den PC machen muss man ebenfalls zuvor in der 500er Ebene die Fernparametrierung freischalten. Ohne LCD Bedienteil wird das aber nichts.
07-10-2022, 15:52
steck das IK 2 vom 2 ten bereich an der Awe VON BEREICH ! AN
07-10-2022, 20:07
Vielen Dank für eure Antworten.
Inzwischen ist die Anlage leider komplett ausgefallen und es hat sich somit erledigt. |
07-10-2022, 23:28
Dann kannst die in eine MB Secure tauschen . Dann brauchst nur Leser,AWEubd BT tauschen .
