Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht...
19-02-2023, 13:01
folgende Ausgangssituation:
- Außenstation: DS-KD8003-IME2
- Innenstation oben: DS-KH6320-WTE2 (V.2.1.40 build 220428)
- Innenstation unten: DS-KH6320-WTE2 (V.2.1.40 build 220428)
Submodule:
- Card Reader Module (13.56MHz)
- Keypad Module
- zusätzliche Kamera: DS-2DE4A215IW
Die Innenstationen sind mit dem WLAN verbunden und die Türstation mit dem LAN bzw. am Verteiler DS-KAD704.
Das Problem besteht darin, dass nur die "Innenstation unten" klingelt. Die obere Innenstation funktioniert eigentlich schon, d.h. ich kann das Livebild sehen und die Türe auch öffnen (reagiert nur nicht auf das Klingeln...).
In der Main-Station habe ich die beiden Innenstationen angelegt:
https://ibb.co/LpmnjJQ
[Bild: LpmnjJQ]
Die obere Innenstation habe ich als "Erweiterung" konfiguriert:
https://ibb.co/qxx1pFs
[Bild: qxx1pFs]
Die untere Innenstation als "Innenstation":
https://ibb.co/cCS5xrP
[Bild: cCS5xrP]
Muss noch etwas anderes eingestellt werden oder woran könnte es liegen?
VG
Thomas
19-02-2023, 17:23
RE: Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht...
Check mal, ob der "nichtklingelnde" Monitor ggfls. im "Nicht-Stören-Modus" ist. Nicht, dass Du den entsprechenden Modus angeklickt hast und wusstest mit der (recht schlecht beschriebenen/übersetzten) Funktion nichts anzufangen Lightbulb
War zu der Zeit, als ich drüber gestolpert bin, mit der Übersetzung "Keine Störung Gerät" im Menü beschrieben. Habe aber die IP-Version, weshalb ich nicht weiß, ob das bei der 2-Draht-Version auch so sein könnte Huh
20-02-2023, 15:52
Hallo Martina,
in íVMS konnte ich irgendwie die Einstellung nicht finden - wo könnte sich diese "verstecken"?
VG
Thomas
20-02-2023, 17:12
Schau mal beim entsprechenden Innenmonitor (der, der nicht klingelt) nach Lightbulb
Arrow Einstellungen (das blaue Zahnrad)
Arrow Weitere Einstellungen
Arrow Keine Störung Gerät / Keine Störung
  Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion Skyman 24 2.010 10-01-2024 07:58
  Hikvision KIS702 Sprechanlage Probleme kerim19 8 1.381 16-12-2023 19:33
  Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) vished 8 924 18-11-2023 13:42
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 1.155 10-10-2023 21:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Möchte Sprechanlage installieren alarmo2 3 1.548 27-02-2023 14:47
  Sprechanlage mit Video aufrüsten Martina H. 25 8.790 09-01-2023 19:30
Letzter Beitrag: Kinze1860
  IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera Martina H. 2 2.058 20-06-2022 10:53
  Wieso kein Export der Konfigurationsdatei bei Hikvision DS-KH6320-WTE1 ? Martina H. 0 1.463 11-04-2022 07:05
  Horizontale IP Video Sprechanlage AlSi_8480 12 10.703 13-03-2021 09:54
Letzter Beitrag: AlSi_8480
  analoge Sprechanlage (a/b) + IP-Kamera in Netzwerk einbinden für Fernabfrage GastAndy 3 3.409 23-02-2021 19:54
