CompasX Software
26-04-2023, 09:06
CompasX Software
Guten Tag,
habe eine Frage zu der Parametrierung mit der Software CompasX. Die Dateien die ich exportiere(Laptop), kann ich mit der Parametrierung in der Anlage vergleichen. Gibt es eine Checksumme oder ein Indiz welche Parametrierung ich habe oder welche Version ich mit welcher Version ich vergleiche. Danke |
26-04-2023, 10:24
RE: CompasX Software
Siehe Fusszeile der CompasX. Du solltest peinliche Ordnung in deinen Dateien halten
26-04-2023, 11:43
Da man die zu speichernde Datei (Parametrierung) individuell benennen kann, sollte dies eigentlich aussagekräftig genug sein. Gleichfalls ein Eintrag über Änderungen der Parametrierung im Logbuch und so sollte auch später noch die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit (auch für andere Berechtigte, Kräfte des Errichters, pp) bestehen.
Ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht, aber es gab auch die analoge Art in Form eines "Betriebsbuch für Einbruch- und Überfallmeldeanlagen" was in A5-Heftform vom VdS herausgegeben wurde. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
26-04-2023, 11:56
Das Buch gibt es immer noch und sollte normalerweise bei jeder Anlage vom Facherrichter ausgefüllt sein.
(26-04-2023 11:43)Martina H. schrieb: Da man die zu speichernde Datei (Parametrierung) individuell benennen kann, sollte dies eigentlich aussagekräftig genug sein. Das meinte ich mit peinlicher Ordnung Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
