DS7700 -Ansagetexte
31-05-2023, 07:52
DS7700 -Ansagetexte
Guten Morgen
könnte mir bitte einmal jemand den genauen Ablauf der Ansagetextverwaltung erklären? Danke vorab!
1. Suchfunktion hier im Forum habe ich benutzt, aber nichts gefunden
2. Handbuch/ Installation und Bediener gaben keine genauen Aufschlüsse
3. Aufnahme der Ansagetexte über intern angeschlossenes ISDN Telefon funktioniert nicht, da die DS am Fritz-S0 hängt
Individuelle Ansagetexte in benötigtem CCITT A-Law Format sind erstellt und lassen sich auch über Import aufspielen, auch die Wiedergabe über den Button funktioniert.
Die Texte werden jedoch nicht gespeichert.
Wenn die zielführende Antwort was kosten soll, dann bin ich nicht abgneigt die Schatulle zu öffnen Tongue
31-05-2023, 09:44
RE: DS7700 -Ansagetexte
(31-05-2023 07:52)SammyHH schrieb:  2. Handbuch/ Installation und Bediener gaben keine genauen Aufschlüsse
Anleitung - WinfemAdvanded DS7700 > Kapitel 18.4.1
(31-05-2023 07:52)SammyHH schrieb:  3. Aufnahme der Ansagetexte über intern angeschlossenes ISDN Telefon funktioniert nicht, da die DS am Fritz-S0 hängt
Wo ist hier Dein Problem? Lösung siehe "a".
Individuelle Texte
a) via ISDN-Telefon am selben S0 aufsprechen
> Erweitere temporär den S0 mit zwei IAE-Dosen. Nach dem Aufsprechen kannst Du den Ursprungszustand wieder herstellen.
b) via Anruf (Berechtigung definiert in RN 20) aufsprechen
> ist die einfachste und schnellste Vorgehensweise, der gesamte Funktionsablauf hierfür kann dem Kapitel 18.4.2 entnommen werden.
31-05-2023, 12:02
(31-05-2023 07:52)SammyHH schrieb:  Individuelle Ansagetexte in benötigtem CCITT A-Law Format sind erstellt und lassen sich auch über Import aufspielen, auch die Wiedergabe über den Button funktioniert.
Du hast auch anschließend auf Audiodaten einspielen geklickt, damit die Daten auch im ÜG landen?
31-05-2023, 12:12
(31-05-2023 12:02)Feuermelder schrieb:  Du hast auch anschließend auf Audiodaten einspielen geklickt, damit die Daten auch im ÜG landen?
jawoll... es wird aber nichts übertragen.
Fehlermeldung:
"Verbindung beim Übertragen von Segment800 unterbrochen" Sleepy
01-06-2023, 10:54
(31-05-2023 12:12)SammyHH schrieb:  Fehlermeldung:
Welche Firmware-Version hat das DS7700?
02-06-2023, 09:28
ADIST.10.0V09.08
leider keine neuere Version vorhanden
02-06-2023, 21:38
V11.09 Ist die aktuellste auf der Homepage
03-06-2023, 08:05
(02-06-2023 21:38)Privateruser schrieb:  V11.09 Ist die aktuellste auf der Homepage
verstehe mich nicht als unhöflich, aber DAS hatte mit der Eingangsfrage nichts zu tun, da es grundsätzlich *bei mir* nicht funktioniert Big Grin
Meine Winfem ist die V19.05 (mehr habe ich nicht und mehr brauche ich eigentlich auch nicht!)
Nach einem offiensichtlichem BSG-Signal in meinem Netzwerk ist die ehemalige DS7700 im im wohlverdientem Halbleiterhimmel.
DS7700 getauscht, Bootloader drüber gezogen, "meine" aktuelle Firmware drüber rutschen lassen, ALLES, incl MB-Remote funktioniert, AUSSER meine eigenen Texte, die dem Angerufenem sexistische Nachrichten ins Ohr zu säuseln ;-)
Dateiformat, Länge, etc. müsste/sollte eigentlich passen Tongue
(03-06-2023 08:05)SammyHH schrieb:  verstehe mich nicht als unhöflich, aber DAS hatte mit der Eingangsfrage nichts zu tun, da es grundsätzlich *bei mir* nicht funktioniert Big Grin
Nach einem offiensichtlichem BSQ-Signal in meinem Netzwerk ist die ehemalige DS7700 im ihrem wohlverdientem Halbleiterhimmel.
musste das nochmal korrigieren
04-06-2023, 06:08
Wenn es dir hilft, ich habe sicherlich noch ein oder zwei Übertragungsgeräte herumliegen.
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 3.242 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.411 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.141 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.199 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 4.967 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 4.919 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.276 11-06-2021 09:23
  DS7700 Bank Feducia Stirilium 7 2.654 25-02-2021 13:10
  DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen ah88985 8 3.352 08-01-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Ds7700 an S0 von Fritzbox stefen214 15 6.900 22-11-2020 18:19
