Terxon Sabo Sirene
13-10-2023, 13:44
Terxon Sabo Sirene
Hallo Leute
Hab seit sicher 8 Jahren das Ding. Nie Probleme Heute plötzlich leises Surren am Innenteil Sabo Sirene Musste mehrfach den deaktivierungscode eingeben Es gab keine Bauarbeiten oder war niemand an Verkabelung Ich hab eine Innenseiten und die SG 1800 1. kommt die Meldung von welcher? 2. was kann das sein? Wie vorgehen wenn’s wieder passiert ? Verkabelung Is schon lange her :-) Danke Tom |
13-10-2023, 19:00
RE: Terxon Sabo Sirene
Mal geprüft wie alt der Akku in der SG1800 ist?
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
14-10-2023, 08:36
Sabo Sirene kommt, wenn der Eingang TR der Zentrale offen ist und keine Verbindung zu 0V hat. Ob beide Sirenen oder nur eine der beiden am TR hängen musst du prüfen. Üblicherweise werden der Wandabrisskontakt der Sirene und der Gehäusekontakt in Reihe an TR angeschlossen. Möglicherweise ist einer der Kontakte korrodiert und schließt nicht mehr richtig. Mfg Sektionchef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
16-10-2023, 15:46
Seit Freitag kam es nicht mehr
Verkabelung hat sich ja nix verändert Keine Handwerker im Haus oder sonst was Akku? Der ist doch nicht mit der Sabo und Zusammenhang oder? Werden irgendwelche gehäuseteile in der Sirene evtl porös oder schlecht? Gibts da Erfahrungen Sonst warte ich mal ob es wieder kommt Evtl war’s ja eine Emv Störung mit den kartenleser war’s damals auch so was Danke |
