Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern
06-03-2024, 09:24
Guten Morgen,
ich habe eine Frage:
welches Gerät bräuchte ich, um die IP Kamera-Aufnahmen (über PoE) und angeschlossen an PoE-Switch und mobilen SIM-Router mit unbegrenzt Datenvolumen von Ort A zum NAS an einer Fritzbox an Ort B ohne Kabel zu bekommen?
Ich möchte also die Aufnahmen der Cams nicht am Ort der Cams haben, sondern weiter entfernt auf einem lokalen NAS haben.
Besten Dank.
06-03-2024, 12:52
RE: Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern
Das schafft jeder NVR von Dahua. Für Deine IMOU Cam wäre dieser ausreichend.
Falls Du einen PC hast der Tag und Nacht läuft, würde auch die Software SmartPSS ausreichen.
FritzBox kannst Du vergessen. Voraussetzung für den NVR ist eine IPv4 in der GSM Verbindung. Falls nicht, dann müsste die IPv6 über einen Dyndns Dienst emuliert werden. Das Problem ist allerdings die Einrichtung des Ganzen. Da würde das halbe Forum dran scheitern, also nix für Gelegenheitstüftler.
und noch was, auch wenn die LTE Anbieter unbegrenztes Datenvolumen anbieten, ist das in der Praxis nicht der Fall. Die meisten schalten bei 50 oder 100 GB ab. Das sollte allerdings für Deine Kamera ausreichen. Sofern die auf reine Bewegungserkennung aufzeichnet, dürften das ja nur ein paar MB in dem Fall sein, dass jemand die Bude kapert.
26-03-2024, 10:21
Ich danke dir für deine Antworten und Hinweise.
Ich habe mir seit der Frage echt den Kopf zermartert und einiges gelesen.
Zur vorhandenen Imou-Cam ist inzwischen eine Annke Bullet 4k Cam mit 265+ Codec gekommen.
Aktuell bin ich ratlos, ob ein Raspberry 4B mit 4GB Ram und angeschlossenem USB Coral TPU und Frigate darauf läuft und die Streams entsprechend verarbeiten kann. Da gibt es zum Teil heftige Widersprüche.
Deine angesprochene Problematik mit IPv4 im GSM: kann man da mit einer VPN Verbindung Abhilfe schaffen?
Danke auch für den Link zum NVR, allerdings ist bei NVR ja das Problem, dass man keine "eigene" Software betreiben kann (hier z. Bsp. Friagte).
26-03-2024, 15:14
Kurzer Nachtrag, da kein Edit mehr möglich:
meine GSM-Verbindung bietet tatsächlich IPv4 bzw Dual Stack an und ist eine "echte" unlimitierte Daten-Flatrate.
Damit sollte ein VPN über den SIM-Router (Gigacube Huawei) kein Problem sein?
26-03-2024, 16:46
Wenn dem so ist, kannst praktisch jeden LTE Router verwenden.
26-03-2024, 18:24
Ich prophezeie dem TE, dass das nicht lange funktionieren wird.
Es gibt da einige Fairuse Regeln, die da zu beachten sein wollen.
Aber egal, ein paar Wochen wird s funktionieren.. .
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 613 29-08-2023 19:43
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 931 02-07-2023 08:22
  Aufnahmen in HIK-Connect nur wenige sek. - Am Rekorder aber da? bvx1991 19 2.911 24-06-2023 07:47
Letzter Beitrag: jp1991
  Lupus Le202 soll auf Nas speichern robcal 3 2.564 29-09-2022 12:57
Letzter Beitrag: alarmo
  Safir sf-nvr6108-4k s2 Aufnahmen elo22 4 1.894 11-07-2022 20:03
Letzter Beitrag: ssb-security
  NVR Aufnahmen nicht abspielbar Klaus20 14 5.012 30-08-2021 12:05
Letzter Beitrag: Klaus20
  Wird die Dahua VTO2202F-P Lokal gesteuert und welche Video Türklingeln sind gut? Hadriwa 13 6.360 05-05-2021 21:44
  LE932 keine Aufnahmen auf sd hemboergers 9 5.086 22-03-2021 00:55
  Hikvision zeigt mir beim speichern Portkonflikt Privateruser 1 1.645 24-11-2020 15:47
  Aufnahmen werden überschrieben bolti99 11 4.151 16-11-2020 19:24
