  • 40 Bewertungen - 2.65 im Durchschnitt
Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
04-03-2023, 13:43
Beitrag: #61
RE: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
Ja klar, deaktivier den entsprechenden Ausgang.
04-03-2023, 14:18
Beitrag: #62
Deaktivierter SAG, zweifelhafte „Aufschaltung“: als nächstes kommt dann?..
Genau: das Gemecker dass die Anlage nicht das tut, was sie soll.
Schrottet man sein Auto auch so vorsätzlich und nachhaltig?
Aber es kann ja jeder machen, was er will.
Im Zweifel hängt ein Dummi an der Wand und betrieben wird die Anlage von einem…Big Grin zu bequemen Menschen.
04-03-2023, 14:19
Beitrag: #63
Von leitend auf gesperrt.....vielen Dank...werde ich morgen mal testen....denn die Kabel für den OAS in der Anlage sind in Ordnung.
Da ich zwei Akustische SG habe ...hoffe ich mal das einer aktiviert bleiben kann. Mom. ist der Aufwand recht "hoch" um sie zu erreichen.
04-03-2023, 14:35
Beitrag: #64
Falscher Weg, von leitend auf gesperrt ist nur der Zustand des Ausgangs bei Aktivierung. Aktiv ist die Überwachung immer noch Tongue
04-03-2023, 15:21
Beitrag: #65
Vielen Dank....dann die Funktion auf ----
04-03-2023, 21:21
Beitrag: #66
Du deaktivierst damit nur die Ansteuerung, aber nicht die Überwachung. Die Überwachung ist ein Eingang.
04-03-2023, 22:29
Beitrag: #67
Richtig, das findet man woanders Wink
05-03-2023, 15:13
Beitrag: #68
Vielen Dank,
habe es hinbekommen. Werde berichten, wenn das Wetter sowie die Zeit zur Verfügung steht, wenn ich mir den OAS mal näher ansehen kann. Ich habe nur entdeckt....das der Kasten so zugeschi...en worden ist....Die Piepmätze finden den Platz großartig...
Da werden dann wohl ein paar Spikes fällig---
09-03-2023, 22:33
Beitrag: #69
Du könntest je nach Montageort dem OAS auch ein nettes kleines Schutzdach bauen wo sich die Piepmätze dann stattdessen drauf niederlassen können ohne diesen zu verdrecken.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Behebung
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 167 Gestern 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.840 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.997 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.086 20-08-2023 13:46
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.493 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.460 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.095 18-12-2022 20:39
  Gebrauchtes Wählgerät zum Verkauf zurücksetzen martin77 4 2.045 21-07-2022 12:15
Letzter Beitrag: martin77
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.208 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Akkuwechsel Telenot complex KeinPlan 1 2.175 11-02-2022 14:00
