  • 24 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Neubau: Außen- oder Innensicherung
16-09-2013, 20:14
Guten Abend,
ich bin gerade auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier ein paar Antworten oder auch Anregungen zu finden.
Wir bauen gerade neu und der Elektriker hat uns von Loxone eine Alarmanlage im Zuge der Hausautomation angeboten. Dabei bietet er folgende Bausteine an: Sicherung der Fenster und Türen über Magnetkontakte oder über Bewegungsmelder Außen- bzw. Innen, wobei die äußeren Bewegungsmelder nur fürs Licht zuständig wären.
Nun meine Frage: Wenn ich die Kontaktlösung habe, wäre doch die Lösung innen mit den Bewegungsmeldern überflüssig, da redundant. Andererseits ist es natürlich besser, wenn der Alarm losgeht, bevor die Täter im Haus sind.
Wie wäre denn hier ihre Erfahrung?
Besten Dank für die Antworten.
17-09-2013, 12:36
RE: Neubau: Außen- oder Innensicherung
die Türkontakte können nur einmal auslösen ... die Bewegungsmelder beliebig oft ...
also: ein Einbrecher, der den Türkontakt auslöst könne 2 Stunden später durch die selber Tür wieder kommen ohne erkannt zu werden !
den Bewegungsmelder müsste er abreißen ... aber dafür hast du ja in den andere räumen noch welche ...
Sirene: immer beides ... mehrmals innen + mehrmals außen innen
17-09-2013, 15:25
Ich hatte gerade zwei Telefonate: Eines mit der Beratungsstelle der Kripo und eines mit dem Elektriker.
Die Polizei meinte, die Außenhautsicherung sei am wichtigsten. also eine mechanische Sicherung und die Fenster und Türen mit Kontakten versehen. Die "Fallenlösung" über die Bewegungsmelder innen sei nicht so wichtig, da die Täter meist eine Scheibe einschlagen und dann das Fenster öffnen bzw. versuchen aufzuhebeln.
Der Elektriker hingegen sieht auch die Gefahr, dass durch eine eingeschlagenen Scheibe jemand eindringen kann und die Kontakte dann nicht auslösen.
Jetzt bin ich etwas ratlos.....
17-09-2013, 16:18
1. es gehört ein aussenhaut schutz.
jede türe und jedes fenster mit magnetkontakten versehen.
zusätzlich jedes fenster (bzw jede glasscheibe und glastuere)mit glasbruchmelder.
2. es gehören IR melder als fallensicherung montiert
3. sollte man auch an eine mechanische sicherung denken.
17-09-2013, 16:46
(17-09-2013 16:18)**** schrieb:  zusätzlich jedes fenster (bzw jede glasscheibe und glastuere)mit glasbruchmelder.
Was ist denn von den aktiven Glasbruchmeldern zu halten?
17-09-2013, 17:04
Aktive glasbruchmelder werden meistens bei panzerglas eingesetzt. 1 sender 1 empfänger pro scheibe. ändert sich die frequenz wird alarm ausgelöst.
ich glaube du meinst akkustische.
problem
du hast keinen alarm bei unscharfer anlage.
vorhange oder sachen zwischen melder und scheibe stören .
17-09-2013, 19:34
ja, ich meinte akustische Melder Blush
Die Frage ist, ob diese im Vergleich zu einer Glasbruchspinne genauso gut sind und man sich hierdurch auch Kosten sparen könnte, da ich ja pro Raum nur einen benötige...
18-09-2013, 06:56
nein. du benötigst nicht pro raum einen.
du benötigst pro glasfront einen! und wie gesagt da darf nichts dazwischen sein. kein vorhang keine jalousien usw.
ausserdem ist zu prüfen welches glas du verwendest und ob für dieses glas eine zulassung besteht.
ich persönlich halte nichts von den akkustischen. aber das ist meine pers. meinung.
was verstehst du unter glasbruchspinne? die werden eigentlich nur bei hochwertigen anlagen eingebaut.
18-09-2013, 07:36
Glasbruchspinne wurde mir so erklärt: Ein ganz dünnes Netz wird auf die Scheibe gedampft, sodass man es nicht sieht. Dies soll statt den hässlichen aufgeklebten Sensoren zum Einsatz kommen. Ist das so richtig oder gibt es noch andere Glasbruchsensoren, die man nicht sieht?
20-09-2013, 14:48
nein, das passt so. nur wundert es mich dann das du so eine anlage bekommen sollst.
such dir sicherheitshalber einen facherrichter für alarmanlagen und lass dich beraten, nicht einen elektriker.
20-09-2013, 19:55
(18-09-2013 07:36)Telramund schrieb:  Dies soll statt den hässlichen aufgeklebten Sensoren zum Einsatz kommen.
hatte letztens welche angeschlossen, da sieht man fast garnix mehr. eine kleine Spinne rechts unten, schaut aus wie ein durchsichtiger Aufkleber.Die ganze Schleife läuft an der Fensterkante entlang (im Fensterrahmen).Die Scheiben stehen unter Spannung, und beim Bruch, springen die komplett durch und unterbrechen somit die Schleife.
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
20-09-2013, 22:09
ok, danke für eure Infos!!
21-09-2013, 09:00
nur schweineteuer. was kostet so eine spinne pro scheibe telramund?
21-09-2013, 10:57
(21-09-2013 09:00)**** schrieb:  was kostet so eine spinne pro scheibe telramund?
Ein Kunde nannte mir bei einer Fläche von ca. 1000x1200mm einen Mehrpreis von 100€. Ob das stimmt kann ich leider nicht sagen...
Gerade für Banken, Juweliere finde ich ein Alarmglas für die beste Sache. (VdS C).
Aber auch bei manchen "Privaten" schließen wir öfters Alarmspinnen an.
Aber lässt eine Alarmspinnenscheibe unbedingt von einem qualifizierten Fachmann einbauen! Nicht selten erlebt man beim Messen nach dem Einbau sein blaues Wunder.
24-09-2013, 18:32
Meine Motto lautet: Lieber früher warnen, als zu spät! Ich bin ein Fan einer "Doppelsicherung" und gebe dafür auch gerne mehr Geld aus.
29-09-2013, 21:35
(24-09-2013 18:32)Rieter80 schrieb:  Meine Motto lautet: Lieber früher warnen, als zu spät! Ich bin ein Fan einer "Doppelsicherung" und gebe dafür auch gerne mehr Geld aus.
JA, so ist das richtig, mit einer Rückfallsicherung - und beim Thema Elektriker bauen EMA - da rollen sich mir die Fußnägel...
Was haben wir hier schon für einen Mist gesehen...
M.
  Planung Neubau EFH Polar55 33 3.062 11-12-2023 18:10
  Neubau EFH: Innenraum vs Außenhautüberwachung beenii23 7 832 08-12-2023 12:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 20.202 16-02-2022 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 9.209 02-11-2021 20:58
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 13.365 13-07-2021 17:43
  Grundlagenberatung Neubau EFH Japa27 19 7.167 13-07-2021 16:34
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 12.159 20-04-2021 11:03
question Neubau Nikola.sar 4 3.060 16-05-2020 16:35
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 16.338 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito
  Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative? Jensano 42 24.368 11-02-2019 20:57
