  • 26 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Infomodul oder anzeigemodul?
18-11-2013, 13:02
Hallo forum,
Was macht mehr sinn im eingangsbereich ein infomodul oder anzeigemodul?
Habe im eingangsbereich nämlich das bedienteil von der secvest 2 way installiert und man sieht halt nicht den status der alarmanlage..
Gruss ralf
18-11-2013, 13:39
RE: Infomodul oder anzeigemodul?
Das Infomodul zeigt den Anlagenstatus an und man hört auch die Infotöne.
Das Anzeigetableau zeigt zwar den Status der eingelernten Melder an (Fenster auf oder zu), aber nicht direkt den Status der Alarmanlage. Mit einer kleinen Bastelei lässt sich aber auch eine Statusanzeige der Anlage (scharf/unscharf) am Anzeigetableau realisieren.
18-11-2013, 14:05
Wichtig ist für mich den Status damit man weiß ob die zentrale aktiv oder inaktiv ist.
Ist denn die Bastelei schwer?
18-11-2013, 16:24
(18-11-2013 14:05)Dl60swr schrieb:  ...Ist denn die Bastelei schwer?
Das kommt auf die Vorkenntnisse an.
Man benötigt einen zusätzlichen Melder, der von einem der Relaisausgänge der Zentrale gesteuert wird (scharf / unscharf). Dieser Melder wird dann ebenfalls in das Anzeigetableau eingelernt und zeigt z. B. grün = unscharf und rot = scharf.
Billiger und einfacher geht es mit dem Infomodul. Aber das Anzeigetableau kann eben auch noch den Status von 15 weiteren Meldern anzeigen, was beim Verlassen ganz nützlich sein kann.
18-11-2013, 17:21
Danke vorab für die info.das mit der bastelei lass ich mal lieber.wüsste jetzt auch nicht wirklich was für ein melder ich dann dort über das relais steuern sollte...
18-11-2013, 17:36
(18-11-2013 17:21)Dl60swr schrieb:  ...wüsste jetzt auch nicht wirklich was für ein melder ich dann dort über das relais steuern sollte...
Den billigsten Secvest Funkmelder mit Zusatzeingang - einen Öffnungsmelder.
18-11-2013, 21:58
Ich glaube ohne Anleitung kriege ich das nicht hin Sad
Werden die Melder dann neben dem Gehäuse installiert oder ins Gehäuse?
18-11-2013, 23:08
(18-11-2013 21:58)Dl60swr schrieb:  ...Werden die Melder dann neben dem Gehäuse installiert oder ins Gehäuse?
Innen ist kein Platz, einfach daneben setzen.
ZENTRALE-RELAIS--*Draht*--MELDER --*Funk*---> Anzeigetableau
Geheimtipp, bitte nicht weitergeben.
19-11-2013, 07:45
Stillschweigen Smile werde es nicht weitergeben
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 1.647 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.377 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Infomodul FU8403 wimmers 2 2.853 24-02-2017 17:35
Letzter Beitrag: wimmers
  Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich JeSi 4 4.218 12-02-2017 21:10
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 2.766 10-11-2016 21:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Anzeige Verriegelung FOS 550 E und FO 400 E an Funk-Anzeigemodul FU8403 Rolfber 1 2.363 17-12-2015 20:17
Letzter Beitrag: Rolfber
  Wassermelder und Funk-Infomodul altbiercontainer 1 2.975 23-02-2015 20:07
Letzter Beitrag: altbiercontainer
  infomodul für secvest 2way mybelleamy 3 3.874 25-10-2014 15:06
Letzter Beitrag: mybelleamy
  Secvest Infomodul FU 8200 defekt? DonLamby 7 6.718 23-07-2014 06:50
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Anzeigemodul Flötenschlumpf 4 5.555 11-07-2014 21:28
Letzter Beitrag: pimps
