Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus
17-12-2013, 20:09
Wir sind in den Endzügen der Installation, wir hatten lange sabo Meldung in der Sirene, die ist jetzt raus, jetzt haben wir die Meldung BDT01 Sabo im Bedienteil. Der Sabotagekontakt wurde überprüft, der Kontakt könnte nicht ganz schließen, daher wurde an der Wand etwas aufgedickt, damit sollte das jetzt gehen. Alle Bewegungsmelder sind zur Fehlersuche aktuell aus der Sabotage Linie raus, nur das Bedienteil ist drin .... Aber wo liegt der Fehler? Kann uns bitte jemand helfen? Ein Bewegungsmelder leuchtet dauerrot am LED, den Bewegungsmelder tauschen wir jetzt noch, ob es daran liegt ??? Wären irre glücklich, wenn hier einer ein paar Infos hätte, 100000 Dank Viele Grüße und Fettes danke! |
17-12-2013, 20:12
RE: Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus
habt ihr das schwarze ausgleichspad verwendet?
17-12-2013, 20:16
Ja, das liegt unter dem Rahmen ...
Zu Anfang haben wir halt gemerkt, dass beim drauf Drücken auf dem Bedienteil das klacken der sabofeder zu hören war. Das ist jetzt weg. Mein Mann hat gerade den Dauerleuchtenden BM gegen einen PET Melder getauscht, jetzt reagiert das LED auch nur noch so wie es soll. Das hat aber nix mit dem Fehler im Bedienteil zu tun oder ? |
17-12-2013, 20:19
also beim pad musst du die feder etwas dehnen, die ist sonst etwas zu kurz.
wenn das bedienteil aufgesetzt wird muss es leise klicken, dann schaltet der sabo schalter. wenn ihr aus dem errichtermodus gehen wollt, dann sagt die anlage sabo bedienteil? |
17-12-2013, 20:22
Wir sind noch im programmiermodus ... Nach 099 Bus Test kommt diese Meldung.
Am Bedienteil leuchtet der rote schraubschlüssel |
17-12-2013, 20:31
dann schaltet der kontakt nicht. haltet das bedienteil in der hand und drückt die feder, geht es dann?
17-12-2013, 20:42
Leider nein, Fehler bleibt :-/
17-12-2013, 20:47
klickt der schalter oder sitzt die feder nun so fest das sie den schalter gar nicht mehr schalten kann?
17-12-2013, 20:50
Der rote schraubschlüssel ist jetzt weg
Feder klackt ganz fein .... Test 099 warten BUS Test Ergebnis: Fehler weiter drin |
17-12-2013, 20:55
hm, also ihr haltet die feder gedrückt. das ding klickt leicht. und bei gedrückter feder steigt ihr aus dem errichtermodus und er schreibt sofort sabo bedienteil?
17-12-2013, 21:09
Genau, so war es. Durch das ständige Abnehmen, waren jetzt gerade die käbelchen lose und alle drei Lämpchen leuchteten, also wieder verschlechtert
Jetzt werden die käbelchen gerade neu dran gemacht und dann an der Zentrale wieder alles vom Strom und neu starten Ääääääääätzend, dabei lief der Rest bisher super |
17-12-2013, 21:12
hm, dann habt ihr litzen verwendet , das abus kabel?
die gehören verlötet sonst halten sie nicht. eventuell war ein lockerer sogar schuld an dem fehler. |
17-12-2013, 21:15
Da sind schraubklemmen .... Das ist nicht ok?
17-12-2013, 21:19
doch aber die drähte sollte man löten wenn es litzen kabel sind. sonst passiert es eben das die sehr leicht rausgehen.
wie siehts aus, geht es jetzt? |
17-12-2013, 21:27
Nix geht mehr, alles neu am Strom, Bewegungsmelder gehen, aber Bedienteil geht nicht mehr an
Frust |
17-12-2013, 21:29
dann habt ihr es falsch angeschlossen.
17-12-2013, 21:53
Jetzt ist wieder alles da, grüne Lampe am Bedienteil, Bewegungsmelder reagieren, aber nach buss Test weiterhin BDT01 sabo
Glaube, wir müssen aufgeben .... |
17-12-2013, 21:56
dann hat das bedienteil einen fehler.
oder habt ihr 2 bedienteile? schau einmal ob das bedienteil auch als erstes gejumpert ist und schaut mal ob die drahtbrücke bei extern tamper drinnen ist. |
17-12-2013, 22:03
Haben nur ein Bedienteil ....
Was heißt eigentlich widerstand bei der Sabotage klemmen? Davon lese ich auch, mein Mann hat alles nach Anleitung geklemmt. Und aktuell wegen Fehler alle Bewegungsmelder von der Sabotage abgeklemmt. Anfangs hatten wir sabo in der Sirene, der Fehler ist raus. Verstehe das nicht so wirklich .... |
17-12-2013, 22:05
im bedienteil gibt es eine klemme da steht extern tamper. ( 3 und 4 klemme von links) ist da eine drahtbrücke drinnen?
