  • 24 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Visonic Störung Telefon
28-12-2013, 14:15
ich habe seit 2 Jahren eine Visonic Alarmanlage und nun leuchtet seit einigen Tagen das Störungszeichen.
Fehler lautet Bereit - uns es blinkt dann Alarm Störung.
Unter Systemstörung wird Störung Telefon angezeigt.
Eine Verbindung zur Aufschaltzentrale funktioniert nicht mehr.
Habe bewußt Alarm ausgelöst und es kommt bei der Alarmaufschaltzentrale keine Meldung an.
Habe heute mit der Aufschaltzentrale gesprochen und Sie haben das Problem weitergeleitet an meinen Lieferanten der Anlage.
Da keine Garantie oder Serviceleistung mehr läuft möchte ich das Problem selbst lösen wenn möglich bzw. verstehen was passiert ist.
Was kann ich tun um den Fehler zu beheben und zu analysieren was der Grund für den Fehler war.
Danke im Voraus
SICA
28-12-2013, 20:04
RE: Visonic Störung Telefon
mit welchem Provider läuft die Anlage ?
Wurde am Telefonanschluss was geändert?
Wie lief die Anbindung der Alarmanlage?
Sind diese Fragen erklärt, kann man evtl eine Ferndiagnose starten.
Ist die Anlagenmsn bekannt, kann man evtl die Anlage anwählen.
Der Typ Anlage wäre auch hilfreich.
Gruss
02-01-2014, 20:02
Guten Abend,
Danke für die Antwort und Unterstützung und vor allem ein gesundes Neues Jahr.
War 4 Tage unterwegs ohne Internetverbindung.
Die Anlage haben wir bei HSS in Leipzig gekauft und über die läuft der Vertrag mit einem Sicherheitsunternehmen Noack in Leipzig.
HSS hat die Anlage angebracht und eingestellt.
Am Telefonanschluss haben wir nichts geändert.
Wo bekomme ich die genau Beschreibung der Anlage Visonic her?
Auf dem Gerät ist nichts zu sehen.
SICA
02-01-2014, 20:53
Hallo Sica,
wie schaut die Zentrale aus? Weiss oder grau?
Ist aber eigentlich unerheblich. Hast Du keine Unterlagen über die Anlage?
Sagt das Display Telefonstörung oder GSM Modem gestört?
Falls eins verbaut ist.
Du sprichst von Servicevertrag ist abgelaufen, war daran der Aufschaltvertrag gekoppelt? Haben die eventuell abgeschaltet?
Probier doch mal den Anschluss anzurufen. Modems und ABs abschalten und durchlaufen lassen. Dann kommen Faxmodemtöne rübergewimmert.
Was passiert beim Versuch, die Störung zu quittieren?
Sonst mach das Ding auf, Strom abschalten, Akku abziehen, 3 min warten und alles wieder einschalten.
Störung quittieren und dann mitteilen was passiert ist.
Gruss
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 586 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 753 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 3.472 03-03-2023 22:03
  Verständigung per Telefon deaktivieren GLC250 8 2.287 07-11-2022 14:09
Letzter Beitrag: GLC250
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 2.952 01-06-2022 13:20
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 5.224 19-03-2022 00:13
  Visonic Powermax Pro - Display zeigt nichts mehr an Hsna1234 2 2.507 14-05-2021 13:44
Letzter Beitrag: Hsna1234
  Netzteil bestellen für Visonic PowerMax Complete Ja Sto 4 2.783 22-04-2021 22:34
Letzter Beitrag: Dandy
  Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic? Franziska 12 9.990 17-03-2021 19:10
  Visonic Mobil Apps Oxymoron 1 2.370 10-03-2021 09:12
