Terxon LX Datenbus
29-12-2013, 10:57
Terxon LX Datenbus
Moin,moin!
Manual Seite 11 beschreibt die Verdrahtung vom Datenbus. Indem aber oftmalig einiges sehr knapp formuliert ist hätte ich detailierte Fragen dazu. Könnte ja sein das in der Anlage noch mehr drinn ist als drauf steht. 1; Die LX hat zwei Datenbusse. Ist es möglich alle Beide mit Verdrahtungsmöglichkeit 1 gleichzeitig zu verwenden ? Oder dürfen Drahterweiterungen nur auf einen Anschluss liegen. 2; Es existiert am Datenbus laut Zeichnung nur serielle Verdrahtung der 8fach Erweiterungen. Ist das wirklich so oder besteht auch die Möglichkeit hier noch einmal parallel ein Modul einzubinden? 3; Wenn nicht. Was macht man bei einer entfernten Erweiterung? Zum Beispiel Garage. 8pol. Kabel verwenden? 4pol für hin und 4 pol für retour zum nächsten Modul? Danke für die Infos Nachtrag: Punkt 1 hat sich erledigt. Bin auf der Seite 105 fündig geworden. 2 Busse, jeweils maximal 16 Erweiterungen oder 5 Bedienteile --- Somit ist auch die Angabe mit 264 Zonen nachvollziehbar. 32 Erweiterungen mit je 8 Zonen= 256 Zonen + 8 Zonen der Anlage = 264 Zonen Wer es ausser mir auch noch unbedingt wissen will 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
30-12-2013, 08:01
RE: Terxon LX Datenbus
1. hast du ja bereits selber gefunden. du kannst aber die erweiterungen auf bus 1 und dann die bedienteile auf die erweiterungen hängen
2. du kannst sie auch parallell hängen,musst dann aber auf die entfernung aufpassen. die erweiterungen sind gleichzeitig nodes und verstärken das bussignal . aus diesem grund gibt es ei und ausgang. eine lx benötigt 5 adern für den bus und NICHT 4 !!!!!!!!!!! |
30-12-2013, 11:09
Danke für die Info !
Jetzt wirds beim richtig genauen Hinsehen wirklich interessant. 4 Adern ;5Adern ? Die LX hat lt Manual Seite 10 für den Datenbus zwei 5polige Klemmleisten welche die Bezeichnungen A,B,C,D,E und A,B,CF,D,EG haben. Sehe ich dann die Montageanleitung für die Drahterweiterung sind hier nur vier Klemmen für den Datenbus A,B,F,G (jeweils Ein-& Ausgang) sowie die Klemmreihe für den Anshluß der Bedienteile A,B,C,D,E. Wo wird den dann was geklemmt? Gibt es auch eine Klemmenbezeichnung? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
30-12-2013, 11:51
also gut. machen wir es genauer:
die verbindung zwischen den erweiterungen ist 4 adrig. A,B,F,G gehört auf A,B,CF,EG ( CF und EG heist entweder oder, je nachdem was angeschalten wird) die verbindung der bedienteile ist 5 adrig A,B,C,D,E . Solltest du beide bus für erweiterungen verwenden (4 adrig), musst du die bedienteile an die erweiterungen hängen ( max 4 stück pro erweiterung, 5 adrig) brauchst du nur einen bus, kannst du auf den anderen bus 5 bedienteile hängen ( 5 adrig ) |
01-01-2014, 14:41
Somit ist die Busverdrahtung 4 Adrig. Wie auf Seite 11 beschrieben. Nur von der Erweiterung zum Bedienteil werden 5 Adern benötigt.
Einziger Nachteil ist das der Schaltausgang und die zwei zusätzlichen Zonen am Bedienteil bei dieser Variante nicht verwendet werden können. -- Indem es keine gegenteilige Information über den zusätzlichen Schaltausgang an der Drahterweiterung gibt nehme ich an, daß dieser nicht davon betroffen ist. -- Frage noch zu den Busklemmen: Seite 3 der Installationsanleitung der Drahterweiterung spricht von zusätzlicher Spannungsversorgung bei den Anschlüssen A und B. Daher ist wohl Busklemme A+ und B - Was ist dann C D E ? Gibt es dazu noch Infos? Clock? Data? Danke? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-01-2014, 14:44
müsst ich nachschauen , ist aber irrelevant. du brauchst sie :-)
01-01-2014, 15:16
Ohh ja; suchen; Das wär ganz toll.
Danke !! 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-03-2014, 22:51
Ich glaub da muss ich dann mal mit dem Osci ran - bin ja so neugierig!
05-03-2014, 08:41
Endlich hat sich einer gefunden von dem ich abschreiben kann. Ich mag nämlich meinen alten Hameg 605N absolut nicht hervorholen.
Terxon SX - Fehler am Datenbus? | Mister-X | 4 | 3.093 |
01-03-2019 15:56 Letzter Beitrag: Schichtel |
Datenbus auslesen? | xdowner | 0 | 2.231 |
24-09-2013 23:55 Letzter Beitrag: xdowner |
AUX und +12V Datenbus | evertech | 0 | 2.327 |
18-11-2012 20:00 Letzter Beitrag: evertech |
