  • 15 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul
30-01-2014, 14:28
ich habe eine Teilscharfschaltung eingerichtet:
Teilbereich A kann ich über die Taste A am Bedienteil
oder mit Transponder am Bedienteil scharf schalten.
Wenn ich das JA-82Y über Handy mit "scharf" ansteuere,
schaltet immer das Gesamtsystem A-B-C scharf.
Habt Ihr eine Lösung?
Danke.
Werner
30-01-2014, 14:32
RE: OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul
das ist einfach. Du musst einen Code anlegen und diesem Code die Berechtigung A "verpassen".
Nun sendest du in der SMS diesen Code und nicht den Anwendercode wie wahrscheinlich jetzt.
Also zum Beispiel Neuer Code ist 2299 und Bereich A
Die SMS lautet 2299 scharf und schon wird nur A scharf geschaltet.
Klappt genau so bei einem Anruf. Auch dort nur den neuen Code eingeben und es wird dann nur für den Bereich A "gearbeitet".
30-01-2014, 15:28
Hallo Tim,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Im Errichtermodus in der OLink-Software unter dem Punkt "Codes"?
Dort habe ich es zumindest eingetragen. Funktioniert aber nicht....
Werner
Genauer:
OLink
Unter "Codes":
An Pos. 1 in der Spalte "Name" den neuen Code
Unter "Reaktion" auf "Scharf/ Unscharf" gestellt
Unter "Bereiche" auf "A"
Und gespeichert.
30-01-2014, 15:39
Der Code muss natürlich in der Spalte Code und nicht in der Spalte Name eingetragen werden. Cool
Da gehört der Name der Person hin, die diesen Code benutz zum Beispiel Klein Erna
Denke daran das du den Code selber nur im ANWENDERMODUS anlegen kannst und NICHT im Erichtermodus.
Alles andere im Errichtermodus. Du musst also bei der Programmierungung den Modus wechseln.
30-01-2014, 15:50
Hallo Tim,
ganz lieben Dank!
und ... geht !!!
Süpi.
Werner
30-01-2014, 16:03
Gerne
01-02-2014, 17:45
Hi Tim,
hab das mal heute interessehalber ausprobiert. Habe einen Benutzer mit Code xxxx angelegt und anschließend im Errichtermodus auf B zugeteilt. Nach SMS-Eingabe "xxxx scharf" werden aber alle Bereiche (ABC) gesichert anstatt nur AB. Geht das nur bei einem geteilten System? Die Eingabe "*3" über Anruf funktioniert......
Chris
01-02-2014, 17:58
Ja, du musst in den Einstellungen der Zentrale auf GETEILTES SYSTEM umstellen, sonst wird das ignoriert.
01-02-2014, 18:33
Das ist klar. Ich habe aber ein "Teilscharfes" System- also A AB ABC. Das würde heißen, das dies nur bei einem richtig geteilten System geht?
Chris
03-02-2014, 20:05
Hallo Chris,
ich habe meine Anlage auch mit der Option Teilscharfschaltung konfiguriert.
Und hier funktioniert´s.
03-02-2014, 21:10
Hi Heli,
vielleicht funktioniert es bei Teilscharfschaltung nur auf A?
Chris
  GSM-Modul Sprachmeldungen franix 3 2.863 15-12-2019 14:51
Letzter Beitrag: franix
  GSM Modul 8200 Y schwob 6 4.091 19-12-2018 21:10
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-82Y GSM-Modul picaros 0 1.829 03-08-2017 14:13
Letzter Beitrag: picaros
  Oasis GSM-Kommunikator eulle44 9 7.318 04-07-2015 16:27
Letzter Beitrag: eulle44
question Teilscharfschaltung chris1980toph 4 3.695 15-02-2015 22:29
Letzter Beitrag: chris1980toph
  Daten über GSM trotz LAN? Franki 28 22.142 11-12-2014 21:47
Letzter Beitrag: valbuz
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 11.020 09-09-2014 00:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht KangarooJack 3 4.465 07-08-2013 07:42
