JA-114E Beschriftungsfeld
11-03-2014, 22:40
ich habe mit F-Link Beschriftungen für mein Bedienteil ausgedruckt. Wie kriege ich die Abdeckungen zerstörungsfrei ab um die Beschriftung rein zu bekommen Die Anleitung habe ich bereits gelesen - aber irgendwie bin ich zu blöde Danke und Grüße Moritz |
12-03-2014, 07:08
RE: JA-114E Beschriftungsfeld
Lustig, das Problem hatte ich auch. Nach wiederhohltem Studium der Anleitung habe ich es dann aber doch gefunden:
Du musst AUSSEN rechts und links (neben den Tasten) mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. heblen. Geht dann ganz leicht, wenn man weiß, wo man ansetzen muss... |
12-03-2014, 08:12
Vielen Dank
Werde ich heute abend mal versuchen. Grüße Moritz |
12-03-2014, 09:09
Ja, man versucht immer nur das Glas abzumachen, muss aber gaaaanz Außen von hinten die Fassung der Tasten mit abmachen.
12-03-2014, 20:35
Danke Jungs - hat super funktioniert
Grüße Moritz |
13-03-2014, 00:31
Ich würde besser keinen Schraubenzieher nehmen, sondern soetwas wie einen Plastikspatel oder das Holz von einem Eislutscher o.ä. Die Kunststoffteile von Jablotron sind sehr weich und Nasen/Schnapper/Stifte/... nicht für mehrmalige Manipulation ausgelegt. Eisenwerkzeuge machen da schnell unschöne Kerben oder brechen was ab. Wer schon einmal mehrmals die Segmente getauscht oder erweitert hat, weiß sicher ein Lied davon zu singen...
JA-114E: Störungsanzeige nur auf einem von 2 Bedienteilen | Pollex | 2 | 3.687 |
28-03-2014 23:24 Letzter Beitrag: Pollex |
JA-154E / JA-114E - wie ist das mit der Beleuchtung? | möter | 12 | 11.964 |
09-02-2014 17:30 Letzter Beitrag: möter |
