  • 21 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Videoüberwachung kombinieren: Türsprechanlage mit DVR-Festplattenrecorder
22-05-2014, 17:12
Hallo allesamt,
bevor ich mit meiner Fragerei loslege möchte ich erst einmal die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen:
Marc ist mein Name. 42 Lenze zählt mein Lebensalter, Besitzer einer selbstgenutzen Immobilie, hobbymäßiger Tüftler und Reparateur- so beschreiben mich zumindest meine engeren Freunde-.
Obwohl wir in einer eher gesetzteren Ecke wohnen ist in der Nachbarschaft innerhalb von 3 Monaten mittlerweile zweimalig eingebrochen worden.
Zwar besitzen wir schon eine Alarmzentrale von Telenenot, eine Complex 400, jedoch wurde nun unser Reich durch eine Türsprechstation von dem Ebay-Anbieter Eurosklep erweitert, eben diese hier:
http://www.ebay.de/itm/AKTIONSPREIS-BILD...233a87b783
jedoch mit drei Monitoren.
Das funktioniert soweit gut, jedoch besitzen wir ferner eine Videoüberwachungsanlage mit drei analogen Kameras, welche unseren Festplattenrecorder mittels BNC-Signal speisen.
Alles funktioniert perfekt, jedoch habe ich ein Anliegen:
Mittels der Türsprechmonitore kann ich auch ein Live-Bild der Türkamera anfordern, was ich sehr praktisch finde.
An das Modul der Türsprechzentrale im Verteilerkasten (Hutschiene) kann ich jedoch auch weitere Kameras anschliessen, sodass ich z,B. "theroretisch" die Kameras der Videoüberwachung mit einbinden könnte (System Sunluxy).
Genau hier liegt aber der Hase begraben: das Sunluxy-System samt Kameras arbeitet mit BNC-Signalen, die Türsprechanlage mit einer BUS-Technik. Die hier anzuschliessenden Kameras müssen also ebenfalls diese Bus-Technik haben , mit der analogen Kamera bekomme ich kein Bild, das habe ich schon probiert.
Ungern möchte ich aber nun erneut weitere Kameras kaufen und verdrahten, da das nach aussen mehr als "bescheuert" aussieht.
Daher meine Frage: gibt es nicht ggf. ein aktives Element, welches derartige Signale transformiert?
Vielen Dank im voraus für ggf. einen Tipp?!
L.G.,
Marc.
22-05-2014, 17:53
RE: Videoüberwachung kombinieren: Türsprechanlage mit DVR-Festplattenrecorder
schreib den verkäufer an. da gibt es mit sicherheit ein modul dafür.
ein coax ausgang für dvr ist ja auch vorhanden.
22-05-2014, 19:07
Hallo ****,
leider nein, das habe ich schon getan, er meint es gäbe nur die komplette kompatible Kamera.
L.G.,
Marc.
22-05-2014, 19:10
hm, dann versuch mal den hersteller herauszufinden. vielleicht kann der dir weiterhelfen.
22-05-2014, 19:39
(22-05-2014 17:12)Marc schrieb:  Genau hier liegt aber der Hase begraben
Big GrinBig GrinBig Grin
Gruß Jörg
22-05-2014, 19:42
das habe ich gerade eben gemacht.
Lt. deren Homepage kann nachfolgende Kamera angeschlossen werden, eine klassische Kamera, halt nur mit 2-Draht.
Ich hab einfach mal die Produktbeschreibung angeheftet: kann man anhand dieser bereits was ableiten?
L.G.,
Marc.
Angehängte Datei(en)
.pdf  dt_cam_user_instruction Copy.pdf (Größe: 181,69 KB / Downloads: 552)
22-05-2014, 19:58
hier hast du den erzeuger
http://www.v-tec.cn
stöber mal ein bisserl
das ist eine normale analog kamera.
du benötigst ein DT-DCU !!
CCTV control unit;
One DCU support max.2 CCTV cameras;
Max.3 DCU in one system;
http://www.v-tec.cn/product/pi/dt/dt_dcu_pi.pdf
22-05-2014, 20:12
Die Vermutung liegt doch nahe, dass es sich um eine ganz gewöhnliche symmetrische Übertragung per Zweidrahttechnik handelt, oder? Da kann man mit sowas BNC draus machen:
http://isg-onlineshop.de/epages/ISG-Onli...0.11-75802
Gruß Jörg
22-05-2014, 20:15
nein
das ist ein ganz einer normaler anschluss . 1vss
nur braucht er entweder dieses modul oder das speichermodul.
beide werden in den bus eingebunden und wandeln das um.
die frage ist jetzt welches modul hat er ?
23-05-2014, 21:12
Hallo allesamt,
wie Ihr schon geschrieben habt sagte der Hersteller heute in einer Email, dass ich das DCU-Modul verwenden sollte.
Zur Zeit ist bei mir ein sc6m-Modul sowie ein PC6 installiert.
Könnte ich theoretisch noch das DCU-Modul in die bestehende Anlage einschleusen?
Viele Grüße und Dank,
Marc.
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 180 17-03-2024 20:40
Letzter Beitrag: ssb-security
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 1.043 02-01-2024 16:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 7.252 26-12-2023 15:53
  dvr - Systemfrage leluno 9 1.124 15-08-2023 16:58
  Videoüberwachung mit Täteransprache cm-security 23 9.737 20-04-2023 17:11
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 1.520 12-05-2022 05:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 2.119 10-12-2021 08:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 5.560 17-05-2021 08:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 8.862 19-01-2021 15:40
Letzter Beitrag: Marc
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 4.925 12-05-2020 08:01
