  • 9 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Kippfenster und Complex 400H
10-06-2014, 19:39
Hallo Zusammen,
ich (neu im Forum) habe eine Complex 400H mit Bewegungsmelder, Fenstermelder oben und unten, Melder intern und extern etc. aufgebaut und soweit parametrisiert, dass mit einem Bedienteil BT420 alles soweit funktioniert.
Die Kippfenster sind für oben und unten jeweils separat aufgelegt. Hintergrund: wir wollen bei interner Schärfung nachts auch die Fenster gekippt halten können. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden eine Parametrisierung dazu einzurichten, dass bei interner Schärfung die Melder oben auch offen sein können. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Viele Grüße,
Jan
10-06-2014, 20:06
RE: Kippfenster und Complex 400H
Die oberen MKs kommen in einen eigenen Meldebereich, der für unscharf und intern scharf gesperrt werden kann, danach den Meldebereich sperren und fertig ist es.
Die unteren MKs kommen in einen Meldebereich, bei dem du die Meldebereichssperre für intern scharf rausnimmst.
11-06-2014, 17:17
Danke für die Info. Ich werde deinen Vorschlag mal am Wochenende versuchen umzusetzten.
19-08-2014, 17:58
ich habe die Parametrisierung hoffentlich jetzt so durchgeführt wie von 5624 angegeben (siehe Screenshot     ). Wenn ich das Fenster im Wohnzimmer gekippt habe und dann versuche intern scharf zu stellen, dann wird in der BT420 angezeigt, dass das Fenstermelder Oben offen ist und intern scharf stellen nicht geht. Irgendwas mache ich da noch falsch?
20-08-2014, 05:32
im Menü (Bedienteil) haste aber die Linie gesperrt ? Big Grin
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
20-08-2014, 20:56
das fürchte ich auch. Ich muss aber leider passen und weiß nicht wo ich das über die CompasX ändern kann. Mehr Details würden mir echt helfenSmile
21-08-2014, 05:47
nicht in der CompasX sondern am Bedienteil selber, im Menü "Meldebereiche sperren" , da kannst dann die Linie für" intern" auf sperren setzten. mit der taste <>
Ich mache das in der Regel anders, ich kreiere eigentlich immer einen eigenen Alarmierungstyp für solche Geschichten, dann brauch ich die nicht extra sperren Blush
21-08-2014, 10:25
(21-08-2014 05:47)SH-Alarm schrieb:  ...Ich mache das in der Regel anders, ich kreiere eigentlich immer einen eigenen Alarmierungstyp für solche Geschichten, dann brauch ich die nicht extra sperren Blush
Ist auch für den Kunden deutlich einfacher - eigentlich unbemerkbar.
24-08-2014, 21:03
besten Dank für die Tips. Ich habe ersteinmal über das Bedienteil gesperrt. Hat soweit funktioniert. Die andere Alternative werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 765 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.215 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.098 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.555 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.779 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.295 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.971 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.018 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.792 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.252 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
