Terxon MX Funkerweiterung geht nicht.
20-11-2014, 18:49
Hallo, ich habe mal eine frage. ich habe eine Texon mx mit Funkerweiterung AZ4120 und drei Meldern FU 8350 installiert.
Die Melder lassen sich anlernen, die Signalstärke ist gut. Am Bedienteil werden alle 16 Zonen (Draht und Funk ) erkannt.
Bei Alarm oder Gehtest wird keiner der Funkmelder erkannt. Die Drahtgebundenen funktionieren alle. Habe die Zonen 9-10-11 auf So und den Rest auf NV gestellt. Was mache ich falsch.
derbeweis
20-11-2014, 19:41
RE: Terxon MX Funkerweiterung geht nicht.
auf welchem Teilbereich sind die Melder. Die Adressierungsbrücken müssen dem entsprechen. Bei TB A keine Steckbrücke, Bei TB B Steckbrücke auf 2 usw.
Clock und Data enbenso überprüfen.
LG
megagramm
AK Engineering
21-11-2014, 17:07
Teilbereich 9-16 also A . Keine Brücke. Clock und Data auch ok.
Wie ich schon geschrieben habe werden ja auch alle 16 Zonen im Bedienteil erkannt. Wie lange brauchen die Melder nach dem scharfschalten um aktiv zu sein. angegeben 3 min. Hatte schon mal eine andere Anlage da hat das manchmal 1 Stunde gedauert.
Werden die Funkmelder auch beim Gehtest erkannt?.
Schon mal besten Dank für Event. Lösungen.
21-11-2014, 22:49
Der Gehtest funktioniert nur , wenn Du den BW8010 auch für den Gehtest verdrahtet hast; ... 12V Brücken einlegen... auf 12 und 9, sonst geht der Gehtest nicht.
Melder sollten umgehend nach ein paar Sekunden (15 sec) aktiv sein.
AK Engineering
22-11-2014, 16:03
Nochmals es geht nur um die Funkmelder FU8350 die nicht funktionieren. BW8010 und andere Drahtmelder sind in Ordnung auch der Gehtest.
22-11-2014, 21:45
Sind die Funkmelder richtig eingelernt und haben diese das Einlernen mit einem Doppelton quittiert?
Ggf. nochmal löschen und wieder einlernen.
AK Engineering
23-11-2014, 09:02
Ja , sind angelernt und habe das auch mehrmals schon gemacht. Werden auch im Lernmodus richtig angezeigt mit Nummer und Feldstärke.
25-11-2014, 18:50
Sad RE: Terxon MX Funkerweiterung geht nicht.
;)Nur zur Info, habe den Fehler gefunden. War ein seltsamer Fehler in der nur 1 m langen Busleitung. :Eine nicht immer vorhandene Unterbrechung der Data Leitung. Schwankungen zwischen 0 und einigen Kilo Ohm ohne das die Leitung bewegt wurde. Jetzt läufts.Wink
Danke für die Tipps.
25-11-2014, 21:11
Klasse, danke für die Rückmeldung
LG
megagramm
AK Engineering
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.118 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 976 16-04-2023 16:18
Letzter Beitrag: Werner42
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.435 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 1.317 04-09-2020 20:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 1.998 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.023 14-07-2019 18:53
  Funkerweiterung in Betrieb nehmen Snipzz 2 3.264 06-02-2019 20:28
Letzter Beitrag: Snipzz
  Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 cyberman 15 7.581 01-08-2016 18:30
Letzter Beitrag: evertech
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 2.214 02-07-2016 09:13
  terxon SX geht nicht scharf zuschalten tina123 1 2.241 13-05-2016 12:25
Letzter Beitrag: Manfredo
