Absicherung Fenster aus Kunstoff mit Metallkern
05-02-2015, 10:18
Hallo liebes Forum,
ich habe mal wieder eine Frage zum Thema Fenster/ Tuerabsicherung. Ich verwende meistens Öffnungsmelder mit Magnetkontakt und Glasbruchsensoren wenn gewünscht und habe sowohl mit den Standard Öffnungsmeldern (8325) als auch mit den Minis (FU 8320) von Abus gemacht. Bei einigen Fenstern mit massiverem Metallverstärkungen habe ich allerdings Bedenken bezüglich der Magnet Öffuningsmelder und habe da bisher eine Kombination von Funk Öffnungsmelder mit Stößelschaltern über den bedrahteten Kontakt des Öffnungsmelders verwendet. Funktioniert eigentlich sehr gut aber ich wollte mal von den Experten hören welche anderen Alternativen Ihr anwendet bzw. ab wann Ihr die Verwendung eines Magnet Öffnungsmelders nicht mehr empfehlen würdet. Ich habe zu Testzwecken mal einen Abus FU8320 auf einem Metalltürstock montiert (Magnet) und den Melder auf der Tuer. Funktioniert zuverlässig seit fast 2 Jahren (ist aber nur als Melder konfiguriert ohne Alarm auszulösen als Meldertest (muss halt alle 2 Wochen wieder aktiviert werden :-)) Ich kann also nicht wirklich bestätigen das der Metallrahmen sich auf das Auslöseverhalten auswirkt obwohl er das ja eignetlich sollte ??? Ich freue mich auf euren Input Gruß Mr. Incredible |
05-02-2015, 10:38
RE: Absicherung Fenster aus Kunstoff mit Metallkern
in den meisten modernen Kunststofffenster wird als Metallverstärkung Aluminium eingesetzt. Dies hat keinen Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften der Melder. Allein die Funkaussendung kann durch die Metalverstärkung beeinflusst werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-02-2015, 12:48
Hallo Tim,
Danke für die Antwort, bei diesen Fenstern habe ich bis dato auch keine größeren Probleme gehabt, allerdings hatte ich letzte Woche einen Kunden mit relativ neuem Haus (3 Jahre alt, natürlich das Haus nicht der Kunde :-)), und bei der Hausbegehung habe ich Routinemäßig meinen kleinen Magneten an die Fenster gehalten uns siehe da er klebte wie Pech. Er wußte leider den Fensterhersteller nich und ich habe auch kein Label entdecken können. Ähnlich vor 2 Monaten bei einem anderen Interessenten. Gruß Holger |
ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 | acel911930 | 0 | 1.803 |
23-01-2022 19:57 Letzter Beitrag: acel911930 |
Fenster-Zusatzsicherung FTS96 | suschi | 7 | 6.191 |
21-01-2019 00:20 Letzter Beitrag: megagramm |
FU8000 einschalten bei offenem Fenster verhindern | chris7979 | 2 | 2.284 |
27-11-2016 12:34 Letzter Beitrag: chris7979 |
Pobleme mit der Scharfschaltung nachdem Fenster geöffnet war | Mr. Incredible | 7 | 5.812 |
05-10-2014 18:47 Letzter Beitrag: pesal |
