effeff GA3 - Sirene
09-02-2015, 14:22
effeff GA3 - Sirene
hat wer eine Idee woran es liegen kann,
auf Leitung 42/43 der GA2 ist die Sirene.
Und bei Alarm höre ich aktuell nichts von Sirene.
(Leitung und Sirene ist schon erneuert worden, und wenn ich die zwei Klemmen der Sirene abnehme, und daran 12V anlege .... gibt es reichlich Lärm)
(habe leider nur den Anschlußplan, der in der GA3 an der Rückwand der Front-Metallplatte ist, wo auch das Blockschloß befestigt ist und leider keinen Schaltplan für das Teil)
09-02-2015, 19:05
RE: effeff GA3 - Sirene
PIN 41/42?
-Teste mal mit 42 (+) und 43 (0V).
-Sicherung in Ordnung?
-Der Ton sollte von der Zentrale kommen, da es sich um reine Lautsprecher handelt. Wenn deine Sirene bei anlegen von 12V heult, besitzt sie einen Tongenerator. Ich würde sie über das Hauptalarmrelais 47/48 ansteuern (12V schalten).
09-02-2015, 19:40
danke
ne meine Siren macht - nur dauerton, (die neue ist die elro sa101), an der alten Sirene hört man nur noch leises knacken.
Sicherung - ich muss mal beide checken, hauptsicherung ist ok
muss mal schauen ob ich einen einfachen alten Lautsprecher im Keller finde, dann hänge ich die mal für den test an die Anschlüsse.
Muss ja nicht immer meine Nachbarn quälen beim rumtesten ;-)
09-02-2015, 19:48
Dann die Elro wie gesagt mittels Relais ansteuern!
Genau, teste mal ohne zu stören Big Grin
War meines Wissens ein 5W.
10-02-2015, 19:35
alle drei Sicherungen mit dem geprüft - ok ...
Welche, der von dir erwähnten Leitungen ist auf die zulässige Zeit (um die 3 Minuten) für die Sirene geschaltet
(ich glaube meine Nachbarn würden mich lynchen, wenn die ne 1/2 Stunde oder länger, dem Gesang meiner Alarm-Sirene lauschen müssen.)
Ich kann das Ding ja nicht per APP abstellen - das war damals ende 198x noch nicht vorgesehen ...
10-02-2015, 19:47
Lautsprecher 1: 42/43
Lautsprecher 2: 44/45
Gleichzeitig auch das Relais "Hauptalarm": 46/47/48 NC/C/NO
Nein, sowas war damals unbekannt Big Grin
Die Hauptalarmzeit kannst du übrigens über das linke Potentiometer einstellen.
  561-M 99 effeff pieter76 9 207 Gestern 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.403 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.150 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.155 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.766 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 2.765 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.585 20-05-2022 20:41
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.510 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
  effeff 100-A5 öffnen AaronK 6 3.024 14-04-2022 18:59
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 30 28.754 08-03-2021 17:04
Letzter Beitrag: jdornauf
