Secvest IP Externer Zugang über APP einrichten
28-02-2015, 20:09
Guten Tag,
habe jetzt Viele Texte hier gelesen doch keine Lösung gefunden für mein Problem habe die Secvest IP und will mich jetzt mit der App aufschalten Habe Folgende Einstellungen gemacht FritzBox 7490 Heimnetzwerk die Alarmanlage eine feste Ip vergeben 192.168.178.34 Internet Portfreigabe einen neue Portfreigabe gemacht Protocol: TCP von Port: 2100 bis Port 2100 an IP: 192.168.178.34 an Port: 2100 Abus Zentrale System Netzwerk Static IP IP Adresse: 192.168.178.34 Subnetzmaske 255.255.255.0 Standartrouter 192.168.178.1 (Ip mit der mann meine Fritzbox erreicht) DNS 8.8.8.8 Port: 2100 In der Fritz eingerichtet Myfritz Ist Aktiv und funktioniert auch DynDnss.net Accout auch erfolgreich eingerichtet Doch leider kann ich nicht mit meiner App mich verbinden mit Abus Zentrale Ext.Adresse schon alles möglich versucht Vieleicht erkennt jemand einen FEhler bin schon am verzweifeln Danke im Vorraus |
28-02-2015, 21:16
RE: Secvest IP Externer Zugang über APP einrichten
wie wählst du dich auf die Fritzbox ein, per wlan oder extern?
Schalte auf alle Fälle beim Testen das WLAN des Handys aus. Dann nochmal probieren. |
28-02-2015, 23:52
(28-02-2015 20:09)Glagla schrieb: ...Habe Folgende Einstellungen gemacht... Sei bitte vorsichtig mit der Veröffentlichung von Zugangsdaten. Wenn Deine Fritzbox noch angreifbar ist (hast Du neueste Softwareversion drauf?), kann man mit den hier veröffentlichten Daten Deine Alarmzentrale angreifen bzw. den Status verändern. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-03-2015, 10:37
Ja Fritzboxsoftware ist Aktuel
Habe es jetzt versucht auch ohne WLan und klappt trozdem nicht wenn ich die URL Adresse von dyndnss in den Browser eingeben ober im Handy in Safari dann klappr es das ich direkt auf die Alarmzentrale weiter geleitet werden aber sobald ich es in die App eingeben funktioniert es nicht es scheint probleme mit der Namesauflösung zu geben wenn ich die Ip in die App eingeben mit den passenden port dann Funktioniert es auch Gruss |
03-09-2015, 12:47
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da dies bei mir schon so lange her ist. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass das mit der App nur geht, wenn der port deiner Anlage intern port 80 bleibt. Versuch mal deine Einstellung wie folgt abzuändern. Fritzbox Internet Portfreigabe einen neue Portfreigabe gemacht Protocol: TCP von Port: 2100 bis Port 2100 (somit öffnest du auch nicht den port 80 nach außen!) an IP: 192.168.178.34 an Port: 80 Abus Zentrale System Netzwerk Static IP IP Adresse: 192.168.178.34 Subnetzmaske 255.255.255.0 Standartrouter 192.168.178.1 (Ip mit der mann meine Fritzbox erreicht) DNS 0.0.0.0 Port: 80 |
Secvest App Fehler beim Einrichten? | Snake | 4 | 2.603 |
31-08-2022 09:13 Letzter Beitrag: Snake |
Secvest kein Zugang über Internet, nur über LAN | Badgeo | 46 | 20.647 |
09-09-2021 16:26 Letzter Beitrag: megagramm |
Nach Routerwechsel kein Zugang mehr zum Secvest IP-System | Olli B | 3 | 8.195 |
10-01-2017 21:34 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Secvest IP in Fritzbox einrichten | Andreas0105 | 7 | 17.661 |
07-03-2015 02:14 Letzter Beitrag: Max_War |
Secvest IP - statische IP einrichten... | Timmi09 | 9 | 24.061 |
17-02-2012 08:28 Letzter Beitrag: BECKER sicherheits-systeme |
