Proximity Chipschlüssel
21-03-2015, 21:45
gibt es zu den ABUS Proximity Chipschlüssel "FUBE50020" weitere kompatible RFID-Chipschlüssel, die verwendet werden können. Der Original-ABUS-Chipschlüssel ist mir persönlich zu klobig; ich würde gerne flachere Chips oder Chipcards verwenden. Die alten Chipschlüssel, die mit der SECVEST 868 bzw. 2-WAY nutzbar waren, funktionieren mit der neuen SECVEST leider nicht mehr. Schade, die waren schön flach. Ich hoffe, es gibt kompatible Alternativen. Gruß Heiko |
26-03-2015, 10:05
RE: Proximity Chipschlüssel
Habe Transponder bestellt ... sind schön flach... Lieferung Freitag.
Werde am WE berichten ob sie funktionieren. Gruß Harald |
26-03-2015, 18:49
ich habe mir von "I-Keys" das Testset kommen lassen und folgende Transponder-Chips wurden erkannt und konnten genutzt werden: - Mifare 1k / 13,56 Mhz (Mifare Classic 1k, ISO14443) - Mifare DesFire EV1, 2k / 13,56 Mhz Somit weicht der Transponder von der Secvest 868 bzw. 2-way ab, da dort der RFID-Chip "EM4102 kompatibel (Universal)" mit der Frequenz 125 khz zum Einsatz kommt. Folglich ist der Original-ABUS-Transponder (FUBE50020) ein Dual-Transponder. Gruß Heiko |
29-03-2015, 16:48
(26-03-2015 18:49)himalaya70 schrieb: Hallo, Den Mifare 1k habe ich auch getestet, das kann ich bestätigen. |
20-10-2015, 13:42
Hallo!
Muss man die Univeral Tokens: - Mifare 1k / 13,56 Mhz (Mifare Classic 1k, ISO14443) - Mifare DesFire EV1, 2k / 13,56 Mhz extra Programmieren oder funktionieren die sofort vorprogrammiert? Mfg |
20-10-2015, 16:53
Funktionierten sofort ... als Benutzer anmelden und zuweisen.
20-10-2015, 22:37
Pro Benutzer geht ein Schlüssel, also mehrere anlegen. Ich habe die Desfire erfolgreich in Nutzung.
13-11-2015, 16:06
Hallo Leute,
mein Mifare 1k Chip funktioniert vielleicht 10x und muss danach wieder neu angelernt werden. Hat jemand ähnliche Probleme? Gruß marty |
15-11-2015, 16:44
RE: Proximity Chipschlüssel | |||
