Voralarm mit Integra
04-09-2015, 09:47
Hallo!
Es soll eine integra64plus installiert werden, zunächst mit Außenhautüberwachung und Raumüberwachung und Signalisierung innen wie außen. Optional soll eine Voralarmierung ergänzt werden z.B. mit Außenbewegungsmeldern. Kann man mit der integra einen Voralarm realisieren, z.B. in der Form, dass die Außensirene nur für wenige Sekunden akustisch reagiert? Oder muss hierzu ein weiterer Signalgeber mit ggf. geringerer Lautstärke und auf eine akustische Signaldauer von z.B. 1min ergänzt werden? Für Vorschläge für eine pfiffige Umsetzung eines Voralarms bei Betreten überwachter Außenbereiche wäre ich dankbar. |
07-09-2015, 13:59
RE: Voralarm mit Integra
Natürlich kann man das so realisieren.
Zum Beispiel die Sirene bei Voralarm kurz aktivieren, oder beim ersten Voralarm nur die Beleuchtung einschalten - beim zweiten kurz die Sirene - beim dritten Vollalarm... ganz wie es beliebt. Ein Zusätzlicher Signalgeber muss dazu nicht installiert werden. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
13-09-2015, 21:37
Funktioniert das mit jeder Sirene? Favorisiere derzeit die sp4004. Ich habe noch eine neue Idee: Könnte man auch das int-vmg Modul verwenden um daran einen aussenlautsprecher anzuschließen? Oder muss da ein Verstärker zwischengeschaltet werden? Oder würde man sich so sogar eine potentielle Sabotage Schwachstelle einhandeln? |
14-09-2015, 06:50
das funktioniert mit jeder Sirene.
An dem INT-VMG kannst Du wahlweise direkt Aktivlautsprecher oder einen externen Verstärker mit Lautsprechern anschließen. Das Modul selbst wird sabotagegeschützt im Zentralengehäuse oder in einem externen Gehäuse installiert. Daher wäre die einzige "Angriffsstelle" der Lautsprecher. Wird dieser beispielsweise mit einem Kurbelinduktor sabotiert zerreisst es höchstens den INT-VMG-Ausgang. Daher ist es keine Sabotageschwachstelle. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
14-09-2015, 20:43
Danke!
Das heißt mit dem Modul kann die Integra auch einen Voralarm realisieren durch eine Ansage wie bei der daitem Das gefällt mir gut. |
15-09-2015, 06:37
Voralarm, Warnhinweis, Sprachmitteilung, Hundegebell... ganz wie du willst.
Wenn Deine Frau nach Hause kommt kannst Du Sie auch über das Sprachmodul begrüßen und deinen Essenswunsch mitteilen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Satel Integra Voralarm bei Anwesenheit | nabonid | 7 | 5.348 |
11-04-2020 22:00 Letzter Beitrag: Animal |
Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? | heli-fun | 97 | 75.487 |
25-01-2019 11:28 Letzter Beitrag: heli-fun |
Bewegungsmelder Zähler vs. Voralarm mit Verifikation | SCGU | 2 | 2.117 |
14-08-2018 15:01 Letzter Beitrag: SCGU |
Integra mit Erweiterungsmodule an EX1 mit +13,6V | -13- | 4 | 4.007 |
16-09-2017 20:46 Letzter Beitrag: -13- |
