Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
12-09-2015, 17:44
ich bin auf der Suche nach einem Set bestehend aus
- außen Funk Kamera mit Bewegungsmeldern. IR kann aber muss nicht
- Funk monitor
Hauptfunktion sollte sein, dass sobald die Kamera eine Bewegung feststellt sich der Monitor einschaltet und man auf dem Bild sieht was passiert.
Gedacht ist diese Lösung um zusehen wer sich vor meiner Haustür befindet ohne das ich in den Flur treten muss und man erkennt das jmd zu Hause ist.
Das ganze Set sollte um die 100€ gehalten sein und am besten Funk, damit ich den Monitor frei platzieren kann.
Kennt jemand solch ein Gerät und kann mir was empfehlen?
15-09-2015, 10:49
RE: Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
Zwei Probleme:
1. Das Budget ist zu niedrig, günstiger wirds, wenn du eine Netzwerkkameras nehmen kannst und die dann per WLAN z.B. auf ein vorhandenes Tablet einen Alarm bei Bewegung sendet.
2. Die Funksets die ich kenne, schalten den Monitor nicht automatisch bei Bewegung ein. In der Regel starten die bei Bewegung eine Aufnahme.
Eine Lösung kann auch eine WLAN Türklingel-Kamera sein, die haben mittlerweile auch die Bewegungserkennung als Funktion mit drin, so dass man nicht nur bei Klingeln, sondern auch erkannter Bewegung alarmiert wird.
http://www.ueberwachungstechnik.eu - Ratgeber zu Überwachungskameras und Sicherheitstechnik
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 486 02-01-2024 20:49
Letzter Beitrag: ssb-security
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 1.981 05-03-2023 21:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  Aussenkamera PoE Personenerkennung Ruby the frenchy 5 1.272 18-02-2023 00:45
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 1.083 18-01-2023 07:48
  split-Kamera, mini-Kamera martin3000 6 2.387 07-11-2022 00:08
  Türspion mit Bewegungsmelder und Aufnahmefunktion Ghosti 4 2.784 25-03-2022 08:25
  CVI Signal auf Monitor Dennis_NRW 2 2.851 20-01-2022 21:25
  IP Kamera auf Tablet /Monitor wlan übertragen? driftkingisback 3 2.610 20-01-2022 19:23
Letzter Beitrag: xdanielx
  Türspion bei weit entfernter Türe Paffii 9 3.479 19-05-2021 17:16
wink Kamera bewegungserkennung als Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung hasgoeshh 3 3.203 28-04-2021 01:08
