Wie verdrahte ich ein Bwm an die Secvest
03-10-2015, 19:16
Hallo Leute Smile
Das Forum hat mir oft durchlesen weitergeholfen ,jetzt finde ich aber nichts über das Thema.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo man ein Anschlussplan herbekommt wie man ein ganz normaler Xevox Bewegungsmelder an die Anlage anklemmt?Huh
Ich finde leider keine Anschlussbeispiel über die Bezeichnung:
Unterschiedliche Verdrahtungsmöglichkeiten: • 2-Draht FSL 2K2/4K7 • 2-Draht FSL 1K/1K • 2-Draht FSL 2K2/2K2 • 2-Draht FSL 4K7/4K7 • 4-Draht CC • 2-Draht CC
03-10-2015, 19:20
RE: Wie verdrahte ich ein Bwm an die Secvest
die einfachste Variante ist 2 Draht CC.
AK Engineering
03-10-2015, 19:42
Die habe ich auch so eingestellt ,
Ein Öffnungsmelder funktioniert super an Zone 301 aber der Bewegungsmelder ist an Zone 302 sobald ich die an Anlage scharf schalten möchte kommt eine Aktvierungsstörung Alarm an(Zone302A) brauche ich da widerstände ?
Ich habe kein Plan, in der Bedienungsanleitung ist leider kein Anschlussplan dabei
03-10-2015, 20:20
Der Bewegungsmelder braucht auch eine Spannungsversorgung.
Bei der Xevos BWM ist ein Schaltpan dabei. Widerstände werden nicht benötigt.
AK Engineering
03-10-2015, 21:26
wink RE: Wie verdrahte ich ein Bwm an die Secvest
Die Spannungsversorgung liegt an, die Zone in der Anlage ist auch programmiert.
Mich wundert das sich die Anlage nicht aktivieren lässt ,werde mal den Melder tauschen und hoffe auf Erfolg
04-10-2015, 09:19
habe den Bwm ausgetauscht ,das Problem besteht weiterhin die Zentrale schreibt das die Zone geöffnet ist.
Der Melder ist nicht defekt.
04-10-2015, 09:48
Kenne zwar die Anlage nicht ist aber immer selbes Prozedere.
Ich gehe davon aus das wenigstens die Anschlussklemme an der Anlage richtig gewählt ist.Tongue
Jetzt ganz einfach:
Melder von der Anlage abklemmen und anstelle eine Drahtbrücke reinklemmen.
Wenn es jetzt funktioniert hat der Melder einen Verdrahtungsfehler oder das Kabel ist dein Problem. Jetzt musst ein Multimeter auspacken. Funktioniert es trotz der Brücke nicht hast einen Parametrierungsfehler in der Anlage. Das heißt falsche Einstellungen gewählt. Nun ist Brainware gefordert.
Mal sehen was da kommt.
11.Gebot:
04-10-2015, 10:03
vielleicht hilft mal lesen der Installationsanleitung
Diese Art von Melder hat "normaler" Weise
+ und -, manchmal auch gnd genannt für den Stromanschluss.
NC oder NO für den Typ des Alarmrelais
Tamper für den Sabotagekontakt
Ebentuell hat er die DEOL Steckbrücken an Bord, ich kenne das Teil jedoch nicht.
Wenn der falsche typ Alarmauslösung im Melder genutzt wird, muss der Eingang an der Zentrale angepasst werden.
Wenn der Sabokontakt nicht genutzt werden soll, Brücke rein. Nur zum Testen, sonst hast du am Melder keine Öffnungsüberwachung.
Ach ja beim Testen war der Melder aber schon zu oder Big GrinBig Grin
07-10-2015, 10:52
Hallo Leute
Vielen Dank für die reichlichen Tips Smile
Nach durchmessen der Adern ist aufgefallen das eine Leitung defekt ist ,die Zuleitung vom Bwm ist an einer Stelle gebrochen .
07-10-2015, 14:31
[Bild: fussball-0077.gif]Big GrinBig Grin
11.Gebot:
  ABUS Secvest: Wie komplett ausschalten? Dennis10 3 2.480 02-03-2023 21:21
  Wie Notrufsender in Secvest 2015 installieren alone 2 1.633 19-11-2021 22:01
Letzter Beitrag: alone
Exclamation Secvest 3.01.21 ist ein wichtiges Sicherheitsupdate cybercyber 1 1.426 30-04-2021 16:10
Letzter Beitrag: DrFrank
  Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest Ditechrulez 2 2.722 08-07-2020 20:47
  Etwas das ich schade finde... wie seht Ihr das??? Chrische 13 7.919 17-12-2017 17:24
  Secvest verliert die Sprachansage megagramm 18 11.395 24-07-2017 16:47
Letzter Beitrag: veider38
  Egal was ich mach - EMail Test schlägt fehl basti76nie 4 4.944 18-12-2016 12:03
Letzter Beitrag: basti76nie
  Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus PowPow 4 3.105 13-11-2016 17:59
Letzter Beitrag: Marko61
  Secvest dated nach Update auf 2.0 die IP am Abus-Server nicht up Hacks 0 2.258 05-11-2016 09:04
Letzter Beitrag: Hacks
  Frage an die Secvest-Profis boober 11 8.863 13-10-2016 14:47
Letzter Beitrag: boober
