Innensirene löst nicht aus
16-10-2015, 17:18
Hallo Leute,
Ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem mit meiner Secvest Innensirene FU 8230. Bei internem Alarm löst die Sirene nicht aus. Lediglich die Sirene der Zentrale ertönt. Anmelden funtioniert tadellos. Wie kann man die Sirene einzeln testen? Habe die Sirene schon zum Händler zurückgeschickt und als getestet und Ok zurückbekommen. Ich möchte Nachts keine Aussensirene einschalten bei internem Alarm. Danke für alle Tips. Gruß Grenni05 |
16-10-2015, 17:33
RE: Innensirene löst nicht aus
(16-10-2015 17:18)Grenni05 schrieb: Hallo Leute, Die 2WAY macht keinen Unterschied zwischen Innen- und Außensirene. Ist die Außensirene deaktiviert, bleibt auch die Innensirene ruhig (so war das zumindest bei letztbekanntem Softwarestand, der eigentlich schlecht ist). [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-10-2015, 17:39
Ich wollte eigentlich die Innensirene nutzen um Nachts im Alarmfall davon alarmiert zu werden. Die Sirene der Zentrale ist zu leise und bei uns im Flur schlecht zu hören. Wie kann ich die Innensirene testen? Gibt es ein anderes Modul welches ohne Aussensirene die Zentrale unterstützt? Gruß Grenni05 |
16-10-2015, 17:41
(16-10-2015 17:39)Grenni05 schrieb: Hallo,Achso, hast Du keine Außensirene und diese daher auch nicht deaktiviert Dann sollte die Innensirene bei Einbruchalarm schon leisen Krach machen, wenn sie eingelernt und aktiviert ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-10-2015, 18:12
Sorry, ich hab mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Ich habe natürlich eine Funkaussensirene, die auch normal funktioniert. Ich möchte nachts aber keinen Nachbar wach machen, falls ein Interner Alarm auslöst. Um mich im Haus im Alarmfall bei Anwesenheit zu informieren sollte die Innensirene parallel zur Zentrale auslösen, was sie aber nicht tut. Es ertönt nur die Sirene der Zentrale.
Gruß Grenni05 |
25-11-2015, 00:21
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem ! Ich will die Aussensirene mal als Blitzer in Betrieb nehmen !
Wäre es evtl. eine Möglichkeit -in der Aussensirene- die 4 Kabel zu den 2 Sirene mittels Stecker/Schalter zu trennen ? Oder gibt dies eine Fehlermeldung ans System ? Danke und Grüsse |
Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" | konny | 6 | 6.195 |
29-10-2017 08:02 Letzter Beitrag: fpv01 |
Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus | Silver Star | 13 | 10.457 |
27-12-2015 21:12 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus | veider38 | 3 | 9.496 |
25-05-2014 14:03 Letzter Beitrag: Flötenschlumpf |
Aussensirene Secvest ging nicht mehr aus | schnuff | 4 | 4.974 |
12-02-2014 16:22 Letzter Beitrag: Denali |
Nicht aktivierte sequest löst dennoch Alarm aus! | fleischwurst2 | 7 | 11.989 |
07-09-2013 09:07 Letzter Beitrag: veider38 |
Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus | bshu | 14 | 15.891 |
24-03-2013 21:04 Letzter Beitrag: lion5571 |
