Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm
21-10-2015, 19:04
Hallo liebes Forum,
bin am verzweifeln. Habe heute 3 Stunden mit dem Funköffnungsmelder FU 8320 verbracht. Habe ihn als Funkmelder installiert, also mit Draht Öffnungsmelder angeschlossen. Melder ist an Secvest erkannt, Sabokontakt erzeugt Signal, öffnen der Fenster erzeugt blinken am Melder, aber an der Secvest keine Alarmmeldung. Jumper 2 gezogen und Magnet ran und wieder weg erzeugt Alarmmeldung. Warum nicht mit den drahtigen NC ÖM? Hat noch jemand einen erlösenden Tipp? LG helmi |
21-10-2015, 21:10
RE: Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm
(21-10-2015 19:04)helmi schrieb: Hat noch jemand einen erlösenden Tipp? LG helmiMit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du die zweite Zone (mit dem externen Melder) nicht eingelernt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-10-2015, 21:21
Hast Du die Verdrahtete Zone 2 auch extra in der Secvest eingelern? Oder nur die Funktzone 1? Man muss die Ferdrahtete Zone Extra einlernen - Sabotage Kontakt ist der Drahtbügel Tamp für die Zone 2 - diesen Öffnen für das Einlernen ansonsten wird immer die Zone 1 Read Onboard eingelernt! Versuchs mal! gr |
22-10-2015, 19:55
danke für den goldenen Tipp. Ich hatte die verschiedenen Konfig der Abbildungen hinten probiert, so auch der Anschluss der Drahtmelder an Zone 1. Funktionierte auch nicht. Hatte das Problem daher woanders vermutet. Jetzt nach extra Einlernen der Zone 2 und Anschluss dort funzt es. Toll so ein Forum, danke! |
06-09-2018, 19:47
Hallo zusammen. Ich weiß ich bin ein wenig spät aber ich habe exakt das selbe Problem außer das ich die 2. Zone schon separat in der zentral angelernt habe ABER nicht den drahtbügel als Sabotage Kontakt genutzt habe... der ist aber werkseitigen auf den „Reed“ Kontakten. Heißt das, das ich den Bügel auf die „Tamp“ Kontakte legen muss und beim anlernen dann als Sabotage Kontakt benutzten muss damit das anlernen richtig durchgeführt werden kann?
Danke Schonmal.... |
07-09-2018, 15:05
Genau so musst du es machen...
