UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen
25-10-2015, 23:18
Hallo allerseits,
kann mir bitte jemand helfen. Wie muss ich vorgehen um das UVM FU5210 an einer Secvest 2way als Sirenenmodul anzulernen? |
26-10-2015, 11:00
RE: UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen
(25-10-2015 23:18)Elferrat2015 schrieb: ...Wie muss ich vorgehen um das UVM FU5210 an einer Secvest 2way als Sirenenmodul anzulernen?Steht doch auf Seite 17 der Installationsanleitung genau beschrieben. Besser kann man das hier auch nicht beschreiben. Die Seiten davor wegen der allgemeinen Programmierung sollte man aber auch lesen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
26-10-2015, 14:29
OK, bin ein Stück weiter,
das UVM ist als Sirene erkannt. Allerdings geht danach die Zentrale direkt auf Alarm und die Sierene gibt ein leises krächsen von sich. Die Sirene ist eine welche mit einem RJ11 Stecker angeschlossen wird. Und noch eine Frage zu dem UVM, wie stark muss das 12V Netzteil sein? Ist es richtig das der Akku in dem Teil nur 6V hat (habe das Teil gebraucht gekauft) |
29-10-2015, 19:31
Niemand einen Tipp für mich
29-10-2015, 19:34
(29-10-2015 19:31)Elferrat2015 schrieb: Niemand einen Tipp für mich ABUS liefert ein passendes Netzteil mit (1A reicht). Akku 6V ist OK Das sollte aber klar sein, wenn Du die Unterlagen gelesen hast. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
