Complex 400H 26.58 erweitern
17-01-2016, 19:10
Hallo, Ich habe ein Complex 400H mit der Aktuellen Firmware 26.58 und ein Comxline 2516 mit vers.12.42 und Buildsec und möchte diese mit einer slave erweitern diese wäre aber Älter sprich version 7.18 (die mit den EEPROM's)
ist das möglich ?
17-01-2016, 20:08
RE: Complex 400H 26.58 erweitern
Nein, muss ein Flash-Slave sein, Version 10.xx, im Idealfall 10.32.
Für die Eprom-Variante galt, dass die Slaves immer die gleiche Firmware-Version wie die Zentrale haben mussten.
17-01-2016, 21:20
ach schade, ich hätte diesen Slave günstig bekommen können. Ich bin nicht mehr in der Branche und schraube halt daheim immer mal an meiner Zentrale und bringe sie auf den neuesten Stand (Ein und Ausgänge kann mann nie genug haben ;-) )
Danke dir
17-01-2016, 22:22
Naja, bevor ein Slave zum Einsatz kommt, sollte man erstmal ne MG/TA und ne REL8 setzen.
18-01-2016, 21:18
ne REL8 ist schon ausgelastet, ich will halt die Zentrale etwas mehr mit dem Haus vernetzen zb. Beleuchtung über die Bewegungsmelder ansteuern (in den Räumen) und weitere schöne sachen ... und da braucht mann schon einige ein und Ausgänge, es gibt ja auch KNX (EIB) aber das sprengt meine Finanzen der Slave wäre halt günstig gewesen.
19-01-2016, 14:22
Wenn du noch Platz auf dem Bus1 hast, es gibt jetzt neue Schaltmodule für Hutschienenmontage. SMB 140 H4 heißt es. Vier Ausgänge.
21-01-2016, 19:01
Platz wäre da noch, das SMB 140 H4 gefällt mir eigentlich auch, da es in die Verteilung vom Haus passen würde und ich mir die Fernschaltrelais sparen könnte, aber der Preis uff... klar ist neu. Na ja, es eilt ja nicht vieleicht find ich mal eine gebrauchte Slave mit flash für kleines Geld
27-01-2016, 12:51
(17-01-2016 19:10)Medion schrieb:  Hallo, Ich habe ein Complex 400H mit der Aktuellen Firmware 26.58 und ein Comxline 2516 mit vers.12.42 und Buildsec und möchte diese mit einer slave erweitern diese wäre aber Älter sprich version 7.18 (die mit den EEPROM's)
ist das möglich ?
Es ist möglich.
Die EEPROM müssen getauscht werden auf die Version 9.26.
mfg
| www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H|
27-01-2016, 15:21
@Biedermann, oh das klingt gut was kosten die EEPROM's ?
27-01-2016, 16:41
Das letzte mal, als ich bei Telenot EEPROMs für nen Master bestellt habe, wollten die 90€ dafür haben. Daher schmeiß ich jetzt lieber Masterplatinen mit zu altem Stand weg.
27-01-2016, 17:17
Autsch sind die dann im wenigstens Vergoldet Wink
27-01-2016, 18:39
Nein, von GesternCool
Im Ernst, 5624 hat Recht, es bleibt alter Kram.
Bei der nächsten Aktualisierung kaufst dann wieder welche, weil das Flashen einfach nicht mitfunktioniert.
Nimm was aktuelles und du hast Ruhe.
Wenn du jemanden hättest, der einen Eprommer hätte, und du die Eproms beziehen könntest, dann noch die Eproms kopieren könntest, dann hättest du eine Chance. Big Grin
3 x hättest, 2x könntest, dann vielleicht.
Ziehe deine Schlüsse.
27-01-2016, 19:45
die aktuellen slave's sind bei 10.32 ändert sich da überhaubt was ?
27-01-2016, 21:09
Es sind Fehlerbehebungen, da die Logik im Master liegt. Es gibt aber eine ganz klare Ansage von Telenot. Wenn nach einem Masterupdate "Versionskonflikt" auf dem Bedienteil steht, muss ein Update gemacht werden. Auch wenn es jetzt mit der aktuellsten 9er Version funktioniert, kann es passieren, dass du beim Update auf 28.61 auf mit einem Versionskonflikt auf der Strecke bleibst, da ist dann in jedem Fall ein neuer Slave nötig.
Und Biedermann hat nur ein Foto von einem Flash-Master mit einem EEPROM-Slave geschickt. Die Versionsangabe 9.26 bezieht sich nur auf den Slave. Rein theoretisch wäre es möglich, dass auf dem Master sogar noch eine 10.28 oder so läuft. Ich meine zwar, dass da 20.48 zu erkennen ist, aber das heißt nichts. (Soll keine böswillige Unterstellung sein, es fehlt einfach nur eine Information)
27-01-2016, 23:25
Danke 5624, die dankbare Zeile stand im BT400 aber nicht im Ereignisspeicher, aber 16,40€ für die comslave war mir der versuch wert entweder Teilespender oder ich verkauf die wieder. Ich werde weiter die Augen offen halten vieleicht fliegt mir so eine flashbare mahl vorbei Wink
23-09-2016, 18:46
wink RE: Complex 400H 26.58 erweitern
So ich hab jetzt ein Bündel erstanden 1x Master 400H 2x Slave davon 1x mit Flash 10.32 und 1x mit Eprom (9.26) und beide Slave funktionieren an der Master mit 27.60 ich glaube jetzt hab ich erstmal genug Ein und Ausgänge. Big Grin
04-10-2016, 22:16
Noch eine Ergänzung mann sollte doch auch mahl nach der Schulung (A400) in den Ordner schaun da steht drinn: "Ab der SW-Version 9.26 akzeptiert der Master alle comslaves 400 der Version 09.xx und 10.xx"
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 766 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.224 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.099 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.557 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.779 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.301 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.971 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.018 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.792 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.253 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
