SA-913FM und SA-913TM an Oasis 80?
25-01-2016, 08:44
Würde gerne die zwei genannten Sirenen parallel an meine Oasis 80 hängen. Laut Beschreibung hat jede eine Stromaufnahme von 250mAh. Das wären dann genau die 500mAh mit dem der Ausgang der Oasis 80 angegeben ist. Geht das noch? MfG charly78 |
25-01-2016, 09:06
RE: SA-913FM und SA-913TM an Oasis 80?
wenn die Werte stimmen, sind die 500mA (das h ist zuviel ) kein Problem. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-01-2016, 09:15
Oh, danke für den Tipp....
Sollte man die Werte zuerst prüfen mit einem Messgerät? LG |
25-01-2016, 09:29
bestimmt nie die schlechteste Idee. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-01-2016, 09:52
Ok, werde ich machen und berichten.....
25-01-2016, 11:09
So, habe gerade gemessen. Beide zusammen mit Blitz 250-270mA.
Ist wohl im grünen Bereich, glaube nicht das mein Messgerät so ungenau ist. LG charly78 |
Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben | Apple007 | 15 | 6.714 |
14-06-2020 10:23 Letzter Beitrag: Apple007 |
