Wählgerät Daitem D22
25-01-2016, 21:28
At Wählgerät Daitem D22
... möchte zulegen eine Daitem D22 mit dem SH512 AX Wählgerät (GSM+IP).
Weiß einer welche Übertragungs-Protokolle hierbei möglich sind? Kann man Alarme via SMS anders verteilen als Ereignisse wie Ein-/Ausschalten?
Werden Ereignisse parallel abgesetzt per Mail und via GMS?
Mit bestem Dank für Eure Hilfe: AlarmNerv
29-01-2016, 10:53
RE: Wählgerät Daitem D22
hy,
meines Erachtens sind die Protokolle Contact-ID (in Verbindung mit IP und der Stromversorgung an der Zentrale kannst du auch das VDS Protokoll nehmen)
fürs Wachunternehmen und Sprache oder SMS für Privat.
Du hast auch drei Anrufzyklen zu bestimmten Zuständen wie Alarm, Störung etc. die du frei bestimmen kannst (es können auch alle drei frei wählbar kombiniert werden)
Sicherheitstechnik ist meine Leidenschaft.......
29-01-2016, 20:59
... besten Dank für die Antwort, d.h bei Stromausfall via GSM - bei Jammer-Attacke via IP, ist das möglich? ... kann das Wählgerät beide Wege parallel durchführen? ... möchte eine Sicherung haben bei den mgl. Störungen!
29-01-2016, 22:48
Ja klar... Das ist möglich.
30-01-2016, 16:32
Danke ... Wählgerät ausgesucht!
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 776 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.066 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.391 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.703 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.554 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.228 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.352 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.963 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.856 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.944 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
