Oasis System 8000 / JA-80L
05-02-2016, 23:47
Hallo liebes Forum, brauche euere Hilfe.
Habe an die Zentrale System 8000 einen Melder (Taster) angelernt. Dieser löst auch, bei Alarm eine Innensirene aus. Soweit ok. Der Melder (Taster) soll aber auch eine zweite Sirene (JA-80L) die sich in einem anderen Gebäude befindet auslösen. Und das mit einem lauten Sirenenton. Die zweite Sirene habe ich an besagten Taster direkt angemeldet, diese reagiert auch aber nur mit einer viel zu leisen und zu kurzen Melodie! An die Zentrale ist die zweite Sirene nicht angemeldet, weil ich befürchte, daß auch andere Sensoren diese Sirene aktivieren. Frage: Wie bekomme ich die zweite Sirene dazu, daß sie nur auf den besagten Taster reagiert und nicht auf andere Melder die an der Zentrale angemeldet sind; die Sirene soll einen lauten Sirenenton erzeugen! Grüsse an alle imForum Knippser |
06-02-2016, 01:30
RE: Oasis System 8000 / JA-80L
Hi Knippser,
soweit ich weis ist es so, dass wenn du Komponenten an die JA80L direkt anmeldest, diese nur den TürGong/Funk-Türklingel aktivieren. Ausgenommen Funkfeuer/Hitze und Gasmelder. Erst wenn die JA80L an der Zentrale angemeldet wird, löst sie den ALARM aus. Das wird so nicht funktionieren. Und ja du hast recht, jeder Alarm der an der Zentrale angeschlossenen Melder lösen auch die angeschlosenen Signalgeber aus. In dem Fall dann nur, wenn du die zweite JA80L an der Zentrale angemeldest. Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
06-02-2016, 09:38
Die Lautstärke kann man ja 2 stufig einstellen. Aber ein direkt an der Sirene eingelernter Sensor löst nur einen Gong aus. Die Töne kann man wählen. Sind auch etwas längere dabei.
Es bleibt aber nur ein Gong. Ausserdem wird der unabhängig vom scharfschaltzustand aktiviert. Es bliebe nur eine zusätzliche (Unter-) Zentrale |
06-02-2016, 13:37
Danke euch für euere schnellen Antworten!
Eine längere Melodie ist besser, aber immernoch zu leise; leider! Eine weitere Idee von mir: Den besagten Taster an die Zentrale anzumelden, ein GSM_Modul ist eingebaut, eine gesonderte Telefonnr. zuzuordnen. Der Taster und nur dieser, würde dann diese besondere Tel_Nr wählen, wird wohl auch nicht gehen, oder? So wie ich es verstanden habe, gehen alle Melder auf ein und das selbe Telefon. Was meint Ihr? Grüße Knippser |
04-04-2016, 11:04
Hallo Knippser,
nein, das geht nicht. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
04-04-2016, 14:57
Du könntest diesen Taster in der 24h Stunden Zone einlernen, wenn die nicht anderweitig verwendet wird. Dann könntest Du bei der speziellen Nummer nur den Haken bei "Einbruchalarm" setzen. Dann geht bei Tastendruck eine Meldung auf diese Nummer.
Du könntest wählen, ob der 24h Alarm laut oder leise ist. Bei lautem Alarm gingen aber alle an der Zentrale angelernten Sirenen los. |
