Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung
17-02-2016, 13:06
So nachdem alles gestern dann gelaufen ist zeigt es mir heute wieder eine neue Störung an:
Teilber. 1 Störungen Z204 Supervisionsstörung Z203 Supervisionsstörung kann mir jemand die Störung aufschlüsseln oder mir weiterhelfen wo ich Störungsprobleme abgleichen kann eventuell habe ich irgendwo in der Anleitung was überlesen? Danke für eure Hilfe |
18-02-2016, 11:36
RE: Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung
Deine Funkreichweite Melder Zentrale ist überschritten. Wenn ein Melder länger als 20 Minuten nicht erreichbar ist, kommt Supervisionsstörung.
Idealer Weise verbaust du ein UVM (Repeater) zur Erhöhung er Reichweite dieser beiden Melder. Roy Cm-security Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
19-02-2016, 06:21
hast Du Dir mal die Signalstärken angesehen von den Meldern? Hast Du ein UVM im Einsatz? Wenn ja, welche Firmwareversion hat die Anlgae? Falls Du kein UVM hast und die Melder zu weit weg sind, kannst Du Dir ein UVM kaufen (sollen aber recht teuer sein) oder Du wartest etwas... Abus bringt statt dem UVM einen Repeater raus, der eben nur als Repeater arbeitet.... und auch FBT unterstützen kann.... (Hat mein Errichter von Abus erfahren) |
FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W | Toru | 14 | 5.561 |
27-10-2021 06:32 Letzter Beitrag: Toru |
Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030 | Franz1972 | 4 | 1.884 |
22-09-2020 21:36 Letzter Beitrag: Franz1972 |
[GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz | Toru | 3 | 5.117 |
28-08-2018 15:01 Letzter Beitrag: Toru |
Supervisionsstörung | JuergenM | 51 | 34.092 |
22-02-2016 20:57 Letzter Beitrag: wegei |
Teilber. 1 Störungen | Mapa | 9 | 6.423 |
16-02-2016 22:02 Letzter Beitrag: Mapa |
Anfängerfrage: 2 Störungen - DC und NSL | MaecAlarm | 3 | 4.683 |
01-09-2015 18:35 Letzter Beitrag: megagramm |
