cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD
25-02-2016, 16:53
Hallo an Alle,
ich bin neu in diesem Forum. Habe bei Telenot den Basiskurs und den Produktkurs für die complex 400 belegt. Habe jetzt meine erste Anlage,( bei uns in der Firma). Mein erstes Problem ist: ich habe den cryplock Leser an comlock1 angeschlossen. Nur über Tastatur funktioniert es. In Kombi mit Transponder ( HF-ST 10) habe ich das Problem das ich die Verschlüsselung nicht angeben kann. Das Feld ist ausgegraut. Kann mir bitte jemand Helfen. Wo könnte der Fehler liegen Danke. |
25-02-2016, 17:07
RE: cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD
Hast du den Leser an der Schnittstelle auf cryplock konfiguriert? Ist die Schnittstelle auf comlock eingestellt, ist keine Verschlüsselung möglich.
Desweiteren wird die Verschlüsselung nicht pro Transponder angegeben, sondern systemweit. Das Feld bei den comlock-Codes zeigt nur an, ob der Transponder verschlüsselt ist oder nicht. |
27-02-2016, 09:33
Danke für die Antwort.
Mein Fehler War das ich das Handbuch nicht richtig gelesen habe. Ich habe den Leser richtig ausgewählt und wollte gleich die Transponder anlegen. Laut HB muss ich aber erst die geändert Konfiguration in die EMZ laden, dann wieder zurück in die Software. Habe es gemacht und die Meldung das die Transponder unverschlüsselt sind ist weg. |
28-02-2016, 11:19
Fazit: selbst die ausgezeichneten Telenot Schulungen bringen nix wenn man schon am Anfang bei den Basics einschläft...
relativ sicher? = relativ unsicher! |
