Complex 400 und 2 mal comlock 410
01-03-2016, 21:54
Ich habe wieder eine Frage.
Ich möchte an meine complex 400 2 comlock 410 an den com2Bus anschliessen. Je eins für jeden Sicherheitsbereich.
wo schließe ich dann mein BT 430 welches bis jetzt an dem 1 com2Bus hängt an.
Habe ich irgendwo ein Denkfehler.
02-03-2016, 18:48
RE: Complex 400 und 2 mal comlock 410
Du kannst die com2bus-Geräte in jeder beliebigen Kombination auf die com2bus-Anschlüsse verteilen, also z.B. alle Geräte auf Bereich 1 oder alle auf Bereich 2 oder einen comlock410 und ein BT auf Bereich 1 und einen comlock410 auf Bereich 2.
Du musst nur in der Parametrierung sagen, welches Gerät an welchem Anschluss hängt.
02-03-2016, 20:05
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
03-03-2016, 16:22
Danke nochmal für die Info.
Habe es ausprobiert und es hat geklappt
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 517 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.964 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.157 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.795 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 4.120 26-01-2023 12:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.589 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.252 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.808 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.714 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 3.962 09-08-2020 11:38
Letzter Beitrag: jojo004
