INT-TSI dauerhafter Fernzugriif
06-03-2016, 19:59
irgendwie finde ich nicht die nötige Option. Ich bin gerade dabei den Aufbau des INT-TSI auf unsere Belange hin anzupassen. Nun muss ich aber jedes mal, wenn ich ein Update über das LAN machen will mich einloggen und dann den Fernzugriff auf EIN stellen. Nach einem Update ist die Option wieder auf AUS. Gerade beim hin und her rücken, nervt es doch, wenn ich jedes mal an das Bedienteil eiern muss.
Hat jemand eine Idee, wie man das dauerhaft einstellt.
Danke und Grüße
Thomas
http://onesmarthome.de
One Smart Home – Ein Smart Home Blog
Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis
06-03-2016, 20:10
RE: INT-TSI dauerhafter Fernzugriif
Admincode -> Sterntaste -> Optionen ändern -> Ständiger Zugang DloadX (aktivieren) -> Ständiger Servicezugriff (aktivieren)
Stern -> Stern -> im Flash Speichern -> 1(für ja)
06-03-2016, 20:22
Wow, danke für die super schnelle Antwort. Bin gerade mal eingestiegen. Die beiden Parameter waren schon auf J. Hmmm?
01-03-2017, 22:23
Hmm, ich suche jetzt schon mehr als eine Stunde, ich habe garkeine Option fuer den Fernzugriff auf das INT-TSI ...
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
02-03-2017, 07:38
du musst in der Synchronisieren-Einstellung im TSI-Builder das ETHM-1 mit angeben. Ansonsten geht das Synchronisieren nur über die Speicherkarte.
02-03-2017, 08:34
DAS hatte ich mir schon fast gedacht ... nur hatte ich irgendwie noch nicht den "Mut" die bestehende Applikation auf dem TSI zu ersetzen ...
Das waere naemlich das einzige, was ich fuer den Moment gerne machen wuerde, sonst reicht mir die Default-Oberflaeche (fuers Erste) voellig aus.
Kann man die bestehende Oberflaeche vom TSI importieren?
Danke & Gruss
efes
Disclaimer:
02-03-2017, 09:21
na logisch.
Du kannst sie importieren, sichern, weiterverarbeiten, auf andere Bedienteile übertragen... whatever.
Das INT-TSI ist ein Wunderwerk Big Grin
02-03-2017, 20:21
Velleicht hat jemand noch einen Tipp:
eines meiner INT-TSI wollte ich mit der TSI Builder-Software neu synchronisieren, da ich an der Oberfläche etwas verändert habe.
Bei den anderen beiden habe ich den Fernzugriff eingeschalten, im Netzwerk gesucht und synchronisiert.
Beim dritten auch den Fernzugriff eingeschaltet, aber es wird einfach nicht gefunden. ANpingen kann ich das Teil ohne Probleme.
19-03-2017, 15:37
hmmm, same problem here ...
Der TSI-Builder findet einfach das Teil nicht via LAN ...
Disclaimer:
20-03-2017, 07:23
Im INT-TSI den Fernzugriff erlaubt? Am Bedienteil anmelden und dann in den Einstellungen Fernzugriff freigeben.
20-03-2017, 18:17
Jaja ... das ist ja das Dilemma ... erst habe ich sicher 2 Stunden gesucht, bis ich die Option durch Zufall erscrollt hatte und dann hat es trotzdem nicht funktioniert ... habe sogar den Laptop via LAN-Kabel an den selben Switch gehaengt ...
Disclaimer:
20-03-2017, 19:21
Es geht auch über den USB-Anschluss. Probieren das erst mal
24-04-2017, 08:57
Manchmal sind die Probleme doch eher klein ... wenn man weiss, wo man suchen muss ;-)
Die Windows Firewall hat den TSI-Builder blockiert ... jetzt klappt es mit dem Fernzugriff ...
Das mit dem USB geht uebrigens auch wunderbar ...
Danke Animal!!
Disclaimer:
24-04-2017, 09:05
schau dir mal Windows Firewall Control an.
Sollte eigentlich auf keinem Windows-Rechner fehlen. Big Grin
24-04-2017, 09:14
Ich nutze Windows quasi nur aus Notwehr wg. der Satel Programme (und noch ein paar anderer) die es leider nicht fuer Linux gibt ... und wenn man an die Firewall denkt, ist es ja auch ein ganz kleines Problemchen ... nur manchmal braucht es eben ein paar Sekuendchen, bis es durch die letzte Gehirnwindung durch ist ...
Gruesse
efes
Disclaimer:
24-04-2017, 10:12
DloadX läuft auch ganz prima unter Wine Wink
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 689 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.099 30-08-2023 13:29
  INT-TSI Makro renezs 0 1.028 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.449 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.239 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 1.500 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 866 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.086 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.147 28-08-2021 13:21
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.742 06-07-2021 11:20
